Dodry vecer mam problem s dobijenim na oplu.Alternator mel spatny diodovy blok+regulator to jsem vymnenil.Alternator dobiji 14.2V ale kontrolka nezhasne.Mnel sem k dispozici druhy alternator a ten se choval uplne stejne.Je to japonsky alternator ISHUSU.Prosim poradte co by to mohlo zpusobovat ze kontrolka nezhasne.Dekuji za odpoved.
Neviem ti velmi poradit, lebo ople nerobim, ale ciste teoreticky (na japonskom) by si mal mat na altiku 2 vyvody 1budenie, 2kontrolka. Skus sa pozriet, ci si ich nevimenil medzi sebou. Dalej by tam mohlo byt ovladanie kontrolky cez rele, ktore moze byt vadne, alebo jeho napajanie, alebo ovladanie. Alt. ti dobija 14,2 a to je ok, cize tam problem nehladaj. Caves.
Dekuji za radu.Rele sem nasel a bylo zhorene,tak sem ho vymnenil a kontrolka zhasina.Jestli ho bude nekdo hledat tak se nachazi na pravem prednim sloupku dveri,je pod krycim plastem(u vnitr vozu),u nej je jeste ovladani zhaveni.Jinak hodne zdaru pri opravach Oplu Corsa 1.5D s japonskym motorem.
