Příruby hadice s kulovými dosedacími plochami
eleferner
#1 Příspěvek od eleferner »
Zdravim vsechny, nevite proc maji priruby hadice z fotky kulove dosedaci plochy? Jinak vypadaji jako "lepsi" vodovodni hadice s G3/8 prirubami, nasel jsem je v pozustalosti. Uz jsem je par lidem ukazoval, ale nikdo nevedel.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Co se ti na tom nezda? Normalne se to pouziva. Proste dotahnes do sedla podobneho tvaru a je to. Nemusis tam davat zadne gumicky ktere nic nevydrzi. Treba v hydraulice se to vetsinou ani jinak nedela.
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Na vzduch.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně to díky tý kulový ploše těsní i při ne úplně dokonalým dodržení souososti spoje = když se vnitřní těleso vůči dotahovací převlečný matce trošku nakloní, nevznikne tak velký namáhání těsnění.
Radimosso
#5 Příspěvek od Radimosso »
Na radiátorech jsou taky... ale pokud spojuješ klasiku s těsněním, tak ten kulový nejde použít....
#6 Příspěvek od Celeron »
Tohle je na Polyflex vysokotlakejch hadicích zcela běžný. Hydraulika i tlakový plyny.
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
Radimosso píše:Na radiátorech jsou taky...
Když jsem měnil radiátory a dával termostatické hlavice tak jsem musel nahoře i dole na radiátoru kulové plochy těsnit silikonovým tmelem protože některé tekly a nepomohlo ani rázové utáhnutí.
dlbm
#8 Příspěvek od dlbm »
Třeba jiný prumer/radius :D
eleferner
#9 Příspěvek od eleferner »
K cemu teda ty hadice jsou? Dival jsem se na fotky, ale u hydrauliky jsem to nasel jen na jedne. Maji ty kulove priruby nejake odborne oznaceni?
