Regulace svitu
Hightower
Regulace svitu
#1 Příspěvek od Hightower »
Dobrý den všem,
Potřeboval bych poradit jak udělat regulaci svitu 8 žárovek, přičemž můžu mít zapojenej libovolný počet z nich. To znamená, že můžu tím stejným potenciometrem regulovat jedu, dvě až všechny z nich. Pokud vás něco napadne tak dejte prosím vědět.
#2 Příspěvek od masar »
Taková definice nestačí. Je nutno uvést, jak se mají chovat právě neregulované žárovky a jakým způsobem provádět volbu nebo předvolbu, energetické nároky popř. k čemu to má vlastně sloužit. Pak je teprve možné navrhovat řešení, jinak je to ztráta času a energie. :wink:
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
To už se zase blíží pololetí, jak tak sleduju ty dotazy...
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Trochu to specifikuj.
Sendyx píše:To už se zase blíží pololetí, jak tak sleduju ty dotazy...
:lol: :lol: :lol: tohle nema chybu.
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Napětí, výkon, atd.?
Hightower
#6 Příspěvek od Hightower »
Toto je schema zapojení jak si to představuji já, ale nevím jestli to bude stoprocentně fungovat. Celá věc, by se měla používat jako osvětlení loutkového divadla.
polej_zapojeni.pdf
Tady jsem přidal schéma zapojení.
(22.53 KiB) Staženo 277 x
Hightower
#7 Příspěvek od Hightower »
Pány Sendyxe a stepa můžu upokojit, že s pololetím to žádnou spojitost opravdu nemá. Ve škole se dělají trochu jiné věci a já chci jen postavit regulátor s co nejlepšími parametry.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Hightower píše:Toto je schema zapojení jak si to představuji já, ale nevím jestli to bude stoprocentně fungovat. Celá věc, by se měla používat jako osvětlení loutkového divadla.
Fungovat to bude, ale - bude problém se závislostí natočení regulačního potenciometru na svitu žárovek, regulace nebude lineární, připojením další dvojice žárovek poklesne jas již předtím rozsvícených žárovek v dané větvi, bude nutné řádně chladit regulační tranzistory, odpory na výstupu jsou zbytečné.
Lepší by bylo použít PWM (např 3x 555 + spínač TR či FET).
Hightower
#9 Příspěvek od Hightower »
for breta1
A neměl bys prosím nějaké vhodné schéma s tímto časovačem. Dík moc.[/b]
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
UTFG :wink: a vyber si podle libosti, nebo pouzij HLEDAT tady na foru, PWM s 555 se tu resilo mnohokrat
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=pwm+555&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=
EDIT: pokud dela problemy anglina http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm a miliony dalsich
nxn
#11 Příspěvek od nxn »
Ale lepší by bylo použít mosfet s indukovaným kanálem....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
nxn píše:Ale lepší by bylo použít mosfet s indukovaným kanálem....
Ja jsem navazoval na breta1, ktery psal o PWM a doplneni FETem...z toho plyne ze tam muze byt tebou zminovany mosfet!
nxn
#13 Příspěvek od nxn »
Promiň nějak jsem to přehlíd.... :oops:
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
nxn píše:Promiň nějak jsem to přehlíd.... :oops:
:wink:
