Yamaha CDX-593 – špatně čte cd
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravím,
získal jsem tento cd, který čte chybně pálené cd. Projevu je se to nejvíce když přepínám skladby. Chyba dle SM Ex8 – Recovery action fails after focus drop. Klasická cd čte bezchybně.
Zkusil jsem použít jinou optiku a je to stejné. KSS213C
Díky za odpověď
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
No, pokud je CD chybně vypálené, tak není poruchou, že ho to blbě čte, ne? V jiném přehrávači ta CD jdou normálně?
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Pálených cd mám více - nahraná na různých mechanikách. Všechny to čte špatně. Na jiném přehrávači ok.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Občas pomůže namáznout mechanismus, někdy pomohlo i podráždění trimru u laseru (pokud tam je). Jinak je to na výměnu laseru....
ferro0
#5 Příspěvek od ferro0 »
Trimrem jsem taky zkusil hýbnout. A co tahle neorigo optika?
https://www.tipa.eu/cz/mechanika-cd-kss213c/d-81921/
Bylo by to jen pro občasný poslech.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Jakože si pustíš CD a občas uslyšíš z něj pár vteřin, když se ta optika možná chytne? :lol: Tak to jo.
ferro0
#7 Příspěvek od ferro0 »
Pálené načte bez problému. Několik minut i přehraje, ale za nějakou dobu začne cvakat čočka a otáčení cd je přerušované. Originál cd čte bez problému.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Velikost RF originál/pálené disky?
Má to dynamické řízení proudu laserem?
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
U obou druhů cd je to podobný. 0.2V div
#10 Příspěvek od konosuke »
Optimechanika na výměnu, dokud je k sehnání bude načas pokoj.
Přikládám seznam může se někomu hodit:
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_c ... er_list/#D
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
Kdysi jsem měl Yamahu z sd, nevím už typ, ale na desce byly trimry 2 jeden na laser, druhý na focus, naštěstí jsem do nich nemusel vrtat, jen jsem vyčistil a hrál. Bohužel se mi nelíbil zvuk, byl zastřený asi tak jako když se zapne na kazetě dolby, když je nahráná bez něj. Přehrávač šel dál, jen pro zajímavost, stejně "blbý" zvuk byl na Tecnicsu 420a a to, že zvuk byl blbý bylo na deskou, protože mechanika byla Philips 4/19, běžná v některých Philipsech i třeba v Etě a dalších klonech.
ferro0
#12 Příspěvek od ferro0 »
Až budu mít novou optiku vyzkouším a dám vědět.
ferro0
#13 Příspěvek od ferro0 »
Optiku jsem dal novou (neoriginální) a je to stejné jako předtím. Originály čte perfektně. Jen pálená cd špatně načítá. Pálených mám více – nahráváno na různých pc mechanikách při rychlostech 16X. Jedinou pálenku co přečte a přehraje bez problému je záznam na stolním cd rekordéru.
Zkusil jsem i podle manuálu nastavení a to mod. 1-3 kdy se nastaví asi optimální čtení.
(139.56 KiB) Staženo 145 x
