Onkyo HT-R518
Kuba27
Onkyo HT-R518
#1 Příspěvek od Kuba27 »
Zdravím fórum. Receiver je bez zvuku. Koncové stupně jsou OK, PROTECT, VOLH sběrnice dole, AMUTE nahoře=+5V. Po odpojení AMUTE a odpojení oddělovacích kond. od signal selector procesoru R2S15211FP /i ten sám mutuje kanály?/ jdou jednotlivé kanály propísknout.
Zesilovač jinak se chová normálně, relé přitahují i od repro jakoby nic i signál zvoleného vstupu se objeví na REC TAPE ale nebudí předzesilovač. AMUTE nahoře proč??
Nemá někdo podobnou zkušenost nebo schéma,? Jámám od 510 a od 520, se kterými se asi dál nejsem schopen posunout. Nemá prosím někdo tu 518?
Děkuji za odpovědi. Kuba27
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
urobil si reset (VCR/DVR spolu s ON) ?
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Na https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Onkyo-HTR-667-Service-Manual.pdf je servisní manuál od HT-R667 a v něm u jednotlivých schémat je zmiňováno alternativní osazení pro HT-R518.
V manuálu pro HT-R560 je totéž, možná i v jiných modelech.
Takže třeba tam bude shoda. Kdo má furt sledovat, s čím zase kterej korporát zítra vyleze, protože to dnešní už je přece starý...
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Mám obavy že se bude jednat o chronickou závadu těchto typů. Deska HDMI.
..to bude jen ňákej odpůrek
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
také bych to tak viděl, konkrétně reballing procesoru , taky tu mám jedno Onkyo se stejným problémem, ale vzhledem k tomu , že ani "přetavení " nepomáhá mám obavy , že je to na nový procesor
Kuba27
#6 Příspěvek od Kuba27 »
Takže je podle vás vadný main processor ten který vdává povel AMUTE. OK?
Jinak - reset VCR-POWER jsem dával, ovšem bez úspechu na změnu.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
ak nepomohol reset, tak ako sa píše, vadný HDMI board. Možno keby výrobca na ten procák nalepil chladič za 50 centov...
Kuba27
#8 Příspěvek od Kuba27 »
Děkuji za názor, procák jak jsem zkoušel k mání není. Takže to nemá řešení.
ješte jednou díky.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Jen pro info s mým poznatkem se značkou ONKYO - u mě NR906. Kromě studeňáku na jednom z výstupů - opraveno, tak na HDMI desce byl procesor na můj vkus dost horký, nalepil jsem chladič (cca 40x40x15) a kromě teploty se prý ani "občas neseká" čili se nechová podivně. Holt se šetří nekolik centů a vymyslí se s tím známé kurvítko !
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
Kuba27 píše:procák jak jsem zkoušel k mání není. Takže to nemá řešení....
No čip samotný je třeba na UTsource- to je celkem spolehlivý dodavatel. Snad by to nebyl pajc, ale náplň do procesoru asi k mání nebude.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Tady https://repairalmostanything.com/thread/767/never-wanted-onkyo-firmware je nějaký výsledek výzkumu ohledně FW pro Onkyo...
#12 Příspěvek od rnbw »
R2S15211FP nie je procesor. Je to "8 ch Electronic Volume and 11 Input Selector and Tone Control".
Kuba27
#13 Příspěvek od Kuba27 »
rnbw píše:R2S15211FP nie je procesor. Je to "8 ch Electronic Volume and 11 Input Selector and Tone Control".
OK, rozlišuji mezi procesorem a input selectorem. Jak jsem ale z příspěvků pochopil vadný bude nejspíše procesor Q701 , který posílá povel AMUTE. Nebo zkusit výměnu R2S15211FP? ten k sehnání je i třeba na EBAY.
#14 Příspěvek od rnbw »
V tom servisnom manuali od JirkaZ sa AMUTE vyskytuje len na Q201 (DSP). Tak neviem, podla coho si postupoval.
R2S15211FP by som zatial nepodozrieval.
Kuba27
#15 Příspěvek od Kuba27 »
Amute vychází z Q701 pin 108 ja jde na mutovací tranzistory všech kanálů na výstupu z input selectoru Q5501 a je ve stavu +5V jak jsem psal na úvod. Nicméně by mně zajímalo proč jsou výstupy Q5501 taktéž zemněny nevychází z nich signál.
