Pračka Miele W2205 - furt sepnuté topení
Tomikt
#1 Příspěvek od Tomikt »
Zdravím a prosím o radu či zda nemá někdo zkušenost, přeci jen Miele se mi tak často do rukou nedostane.
Přivezl jsem si ze sberneho dvora pračku Miele Softronic W2205, nehřála vodu, těleso topení přerušené. Tak jsem těleso objednal a vyměnil a ona potvora hned po zapnutí (ješte bez navoleni programu) pustila šťávu do topení. Naštestí jsem měl v bubnu trošku vody, jinak by bylo nové těleso hned v háji. Viděl bych to na slepené kontakty relé? Nenašel by prosím někdo schéma? A jestli si nekdo pamatujete jak se leze do ovládacího panelu, kdysi jsem delal podobnou ale uz je to pár let, myslím že jsou šrouby pod plexi s popisem programu, je to tak? dekuji za případnou radu
Obrázek
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Konecne pracka ktera ma popsane co ktera volba dela. Ty idiotske nicnerikajici symboly ktere vidim na vetsine pracek mne privadi k silenstvi. Nevim jestli maji typicti uzivatele pracek problemy se ctenim, nebo proc tam ty picoviny davaji, ale uz jen proto si zaslouzi opravit :-)
Tady je rozborka podobneho modelu, tak snad ti to pomuze
https://youtu.be/lAaJEyUgPiE
Tomikt
#3 Příspěvek od Tomikt »
jo je to vymakany stroj, ta kvalita je tam znát, diky kouknu
Tomikt
#4 Příspěvek od Tomikt »
klobouk dolu před konstrukcí Miele..
relé topení je v samostatné snadno přístupné krabičce, takže žádné hrabání se a letování v programátoru..
Zjistil jsem to samozřejmě až potom, co jsem sundal panel a koukam že žádné silnější dráty tam nevedou..
Obrázek
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
termit256 píše:Konecne pracka ktera ma popsane co ktera volba dela. Ty idiotske nicnerikajici symboly ktere vidim na vetsine pracek mne privadi k silenstvi. Nevim jestli maji typicti uzivatele pracek problemy se ctenim, nebo proc tam ty picoviny davaji, ale uz jen proto si zaslouzi opravit :-)
Protoze je jednodussi udelat univerzalni potisk s ikonama nez tisknout x jazykovych mutaci. Prachy.
#6 Příspěvek od Crifodo »
termit256 píše:Ty idiotske nicnerikajici symboly ktere vidim na vetsine pracek mne privadi k silenstvi. Nevim jestli maji typicti uzivatele pracek problemy se ctenim, nebo proc tam ty picoviny davaji
Až takové emoce to u mě nevyvolává, spíš prostě ten krám odhodím nebo od něj odejdu, ae jinak 100% souhlas, že piktogramy u většiny výrobků jsou idiotské a laikovi nic neřeknou, ačkoliv frikulín konstruktér co v nich žije denně, si patrně myslí že to nemůže být nejasné.
Možná se opravdu počítá s (budoucími) negramoty, co rozumí akorát obrázkům a šmatlání.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Kdyby aspon davali stejne symboly na hadry a na pracku. Ja myslim ze nauceni tech znaku a jejich vzajemna konverze je mnohem slozitejsi nez precist prosty napis. Cinske symboly umi taky jen ti vzdelanejsi z mistni populace, plebs si vystaci s nejakou zjednodusenou formou te jejich znakove abecedy. Tohle bych v tom nehledal.
Nastesti uz se daji koupit spotrebice s displejem, kde je srozumitelne napsane co vlastne ktera volba dela.
#8 Příspěvek od rnbw »
Problem nie je v citani, ale v pocte jazykov v Europe. V USA maju pracky bezne textovy popis, kedze anglictina staci.
Vacsina programov je tam aj tak zbytocna. Pouzivaju sa tak 2-3.
#9 Příspěvek od Crifodo »
rnbw píše:Problem nie je v citani, ale v pocte jazykov
Problém je v tom, že ty piktogramy bez testování nekvalifikovaně navrhuje nějaký vypatlaný postpubescent. Po celou dobu analogové elektroniky nebyl větší problém se symboly na TV, magnetofonech, totéž piktogramy v metru, na letištích.
Jaké zvýšení nákladů na výrobek by znamenala verze nějakého nepodstatného plastového dílu s lokalizovaným textem? Či laserový popis nebo transparentní přelepka. Nebo se počítá s každou setinou centu v napjaté ekonomické bilanci? Včera na to výrobce i zákazník měl, dneska by každej vypil mrtvýmu voko?
#10 Příspěvek od p32 »
Problém je pouze v uživateli, že si koupí zařízení s obrázky místo nápisů. Normální firmy totiž dodávají pračky s přelepovatelnými názvy už takových 40 let. Když si někdo koupí pračku jen s obrázky a potom na to nadává, tak vlastně nadává pouze vlastní hlouposti.
#11 Příspěvek od Crifodo »
p32 píše:Problém je pouze v uživateli, že si koupí zařízení s obrázky místo nápisů. Normální firmy totiž dodávají pračky s přelepovatelnými názvy už takových 40 let. Když si někdo koupí pračku jen s obrázky a potom na to nadává, tak vlastně nadává pouze vlastní hlouposti.
vysvětluj tohle hospodyni, klidně s dvěma VŠ, když si přinese z Lidlu kouzelný "chytrý hrnec", o existenci ekvivalentu s textovými popisy třeba vůbec netuší ani ona ani kompletní personál toho Lidlu.
V jiném vláknu zmiňovaný přechytralý robotický vysavač sděluje provozní i poruchové stavy (anglicko čínským) hlasem, ovšem z reproduktorku 25 mm a do kraválu z čínské převodovky a z čínské turbínky, čil jaksi napiču. To k těm alternativám textů.
Zpět na „Bílá technika“
