Kávovar De Longhi Esam 4200 nejde voda do spařovače -oprava
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Symptomy: neteče voda skrzevá spařovač, po otočení kohoutem jde voda přes napěňovač. Je ucpaná "sprcha"
Nářadí: křížový šroubovák, torx šroubovák, ploché kleštičky, misku na díly, tuhý drát, nebo svařovací elektroda, štětec a kartáč. Místo na díly, nutno počítat s únikem vody.
Kávovar vypnout a kohoutem otočit zcela vlevo, aby se odtlakoval bojler. Demontovat boční kryty, zadní a horní kryt. Demontovat bojler ( je nutné odpojit hadičku, jinak jej stačí překlopit k mlýnku). Jednotka ze sprchou má 1 hadičku shora a dvě zboku pod plechem. Ta jedna sppodní je tlaková, druhá černá je jen nasunutá - v tomto okamžiku by měly být venku 3 spony a několik vrutů.
Demontovat systém sprchy i z tím plechem, což jsou 4 šrouby i s matkama - dvě jsou vzadu za bojlerem, dvě zepředu - kvůli jedné je nutné mít otevřený dvířka a kvůli druhé vyjmutou nádrž s vodou. Odpojit zemní vodiče a koncák horního dorazu spařovače. Vyjmout sprchu.
Dále demontovat 2 vruty z šedýho sítka, to vyjmout a očistit. Sítko lze vrátit zpět.
Dále demontovat torx z horní části. To se dá sejmout válcová část ze žlutýho průhledného plastu - vypadnou dvě tlustý pružiny. Taky vypadne během manipulace žlutá destička s koncákem horního dorazu. Když se vymontují dva šrouby, co drží plechy u sebe, dá se sejmout bílá část ( armatura) z plechu. Dále lze sejmout horní přírubu hadičky z armatury, zevnitř vyjmout sestavu plastový hříbeček strčený v silikonový trubičce a to celý v pružince. Trubička, ve který to bylo má vyústění na opačném konci mezi dvěma o-kroužkama. Mezi nima je dírka která se dá prošťourat, trubička je provrtaná durch. propíchat dno trubičky ( já to dělal svařovací elektrodou), ta má dno nad průchozí dírkou, do který vyúsťuje. Zase prošťourat dírku a propláchnout. Do trubičky vložit tu sestavu s pružinkou hříbečkem nahoru ( je to asi jednosměrný ventilek ze sedlem v přírubě hadičky), vložit zpět přírubu. Prostrčit do plechu, přimontovat spodní žlutou část ze sítkem ( nezapomenout vrátit pružiny) pomocí žluté vložky, co určitě vypadla z velkýho otvoru armatury, kterou prochází torx- šroub. Zkompletovat vše zpět a kávovar by měl fungovat - já z toho vyšťoural spousty bílé hmoty, připomínající sádru. Kávovar je starý 15 let a odvápňuje se vždy, když si řekne kyselinou citronovou ( 2 polívkové lžíce na půl L vody).
Upozornění: vše děláte na vlastní riziko. Návod byl vypracován podle postupu opravy konkrétního kusu, terminologie názvu dílů nemusí odpovídat dle SN výrobce.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 14 led 2022, 17:29, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tyhle starý De'Longhi nikdy neodvápňují spařovačku, vždy to jde jen přes trysku. Proto občas naliju přípravek do nádržky a dělám to ručně pomocí proplachů, jinak to dopadne takto, jak popisuješ.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Kávovar byl odvápňován i přes spařovač. Ta"sádra" byla úplně bílá, jako křída - jestli to není něco z tý kyseliny citrónový.
Zpět na „Bílá technika“
