mi-ro píše:Odešla ti jedna deska selenového usměrňovače. Nebo ty už tam máš na vstupu diody?
Já ti nevím, co to je. Je to hranatý, černý, děravý a má to 4 nohy.
Tak jsem skrz bednu a zdroj prohnal 4 atmosféry, vytahal všechny desky a prohlídl lupou Haswela, grafiku, přídavnou Pata/Sata a USB portovku. Nikde nic, elyty ani keramika. Pak jsem ještě vytáhl všechny disky SSD, HDD a DVD. Taky nikde nic a vše maká.
Ten smrádek typu selén, čpavek nebo kyselý zelí je čuchometricky největší po rozdeklování zdroje. Zdroj jsem šoupnul na trapič, 15A dával cca 10 minut na všech sekcích 3,3, 5 i 12V a na oscilu bylo pod zátěží jen pár mV šumu. Prohlídl jsem elektrolyty, keramiku, termistor na vstupu, nikde nic. Ty tři modrý disky v síťovým filtru nejsou podle popisu varistory ale vn keramika 4N7.
Pro sichr jsem upravil a osadil zmíněnej zdroj Airen 650.
Hlava mi nebere, co udělalo tu ránu.
