Střídač AC/DC
Martin25
Střídač AC/DC
#1 Příspěvek od Martin25 »
Dobrý den, potřeboval bych jednoduchý střídač napětí, který mění stejnosměrné napětí o velikosti 6V až 12V na napětí střídavé o velikosti kolem 12V. Setkal se s tím někdo? Děkuji za reakci
Naposledy upravil(a) Martin25 dne 15 led 2022, 19:22, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Potřebuješ usměrňovač. Na jaké zatížení a účel je to potřeba?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
To myslíš jako reverzní "usměrňovač", něco jako graetz v zrcadle? 8-)
I když ono se mezitím zadání změnilo, to je pak těžký.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jo, původně tam opravdu měl napsaný "za střídavýho 6-12 stejnosměrný 12 " ... A tak se mu to třeba rozleží v gebeni ...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak pokud nevadí, že zátěž musí být vůči těm 12V "ve vzduchu" a stačí relativně malý výkon, tak se dá použít obyčejný NF zes zapojený do můstku a buzený sinusem.
Ale je to hromada zbytečnýho tepla. Takže spíš H-most a filtr, buzený PWM se sinusovou modulací. Ale to jsme zase u toho zesilovače. :D
Ovšem pokud by bylo požadováno Vef=12V, tak by před tím musel být měnič a obávám se, že by to běžný NF zesilovače už napěťově nedaly a zůstává ten H-most, tomu je to jedno.
Docela orloj.
#6 Příspěvek od samec »
Kód: Vybrat vše
DC in      |     |           |
 ""T"""   /        /        /
   +-----+        | AC out |
:pako:
Martin25
#7 Příspěvek od Martin25 »
Mě napadlo použít zapojení s tyristorem nebo triakem, kde by to teoreticky mělo fungovat, ale prakticky jsem s těmito součástkami nikdy nepracoval
#8 Příspěvek od xsc »
Tyristor nebo triak nelze vypnout jinak, než poklesem proudu, což je pro přepínání ss napětí trochu naprd.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Soudruzi v Koreji za účelem ušetření toroidního trafa vymysleli podobnej zdroj, kterej je poruchovej jak čert. Je to alternativa toroidu 230V/230V.
Tak napřed přes PFC vyrobí nějakých 450VDC, z nich vyrobí dalším měničem 320VDC a z něj PWM střídačem a filtrem oněch 230V sinus. Řízený je to procesorem + nějakej GAL + budič, kterej samozřejmě potřebuje svůj malej spínanej zdroj pro napájení. Je to opravdu dar to opravovat.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 16 led 2022, 14:34, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Pohledej na netu měnič z 12V na 230V. Poflakuje se tam i konstrukce s můstkovým střídačem ze dvěma komplementárníma dvojicema MOSFETů řízených běžným švábem. Nepoužiješ trafo, ale místo něj zapojíš to, co potřebuješ. Nevýhodou je běžný obdélníkový průběh.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33578&start=15
#11 Příspěvek od EKKAR »
Na střídač 12V AC mu bude stačit postavit klopnej obvod z výkonovýho operáku, například TDA2030 = A2030D nebo LM1875 a jim podobný struktury. Dvě tyhle "tédéáčka" zapojený do můstku, buzený nějakým jednoduchým generátorem 50Hz (nebo jinýho požadovanýho kmitočtu až kamsi na hranici jednotek kHz) a napájený zdrojem cca 13,5V dají na zátěži napětí určitě ne menší, než těch 12V, záležet bude na průběhu, kolikk to bude mít efektivní hodnotu. Ve finále bude stejně muset polaborovat s případným doplněním výkonovýho komplementárního stupně, pokud by potřeboval víc jak cca 2A výstupního proudu.
Martin25
#12 Příspěvek od Martin25 »
Děkuji všem za příspěvek
