Sony TA-F590ES zesilovač - zlobí potenciometr - opraveno
dj_Paul
#31 Příspěvek od dj_Paul »
Tak zesilovač je opravenej. Z novýho potenciometru jsem vzal sekci potenciometrů, vyměnil jsem dráhy za původní. Motor s převodovkou jsem nechal původní.
Zároveň proběhla očista přepínače funkcí, výměna tlačítek na předním panelu.
Proběhla oprava důsledku přepravy, kdy se díky nárazu odlomil kus desky s konektorem pro ovládání tuneru a síťový vypínač. Tam byla poškozena aretace, takže nedržel zamáčknutý. Měl jsem jeden doma.
No a spousta studentů, hlavně na konektorech. Skoro mi vypadl jeden z budících tranzistorů. No prostě sony..
Dál po PM
dj_Paul
#32 Příspěvek od dj_Paul »
další fotky
Sendyx
#33 Příspěvek od Sendyx »
To přetahování prasklých spojů cínem nemám rád, při další přepravě to klidně rupne na hraně toho cínového překrytí. Technologická oprava lankem nebo fólií je sice škaredá, ale vydrží.
Jinak klasika, kombinace stáří, mizerného pájení už z výroby a půlka vad způsobených přepravou :twisted: .
#34 Příspěvek od EKKAR »
On to nemá jen přepájený, on tu desku má z druhý strany plošně na obě strany praskliny dost daleko přeplátovanou nějakým epoxidem přilepeným kusem další DPS - je to vidět na předchozí fotce, taková oprava už něco udrží ... Ale přepájet přes ty spoje kousky odstřiženejch vývodů by byla větší jistota, to je fakt.
OHV
#35 Příspěvek od OHV »
Moc děkuji za opravu a za zachování ovládání rádia, kabel jsem dělal ještě, když jsem byl školou povinný. Rodiče se původně divili, proč nefunguje tuner na dálkové ovládání. Funogoval až pro propojení kabelem se zesilovačem.
OHV
#36 Příspěvek od OHV »
Děkuji, již to funguje. Zapojeno, kabely jsou směrové, tak jsem vše překontroloval a zapojil správně.
Tlačítka přepínačů vstupů jdou krásně přepínat, nepamatuji si, že by šly tak někdy dobře jako nyní.
Rádio funguje propojené kabelem dálkovým ovladačem na zesilovač.
Jediný detail, repro B se rozehraje, až při přidání hlasitosti na 30 stupňů.
OHV
#37 Příspěvek od OHV »
Rádio, lze ladit i přes dálku.
