Regulace otacek DC motoru.
#16 Příspěvek od konosuke »
Zkoušeli jsme stěračový motor DC 12V s redukci dopomala a kus dvojlinky
k autobaterii...(dřive sloužil k natáčení jaginy pro dálkový příjem VKV kteráž
aktivita - pod tlakem internetu - jaksi pozbyla aktuality)
karel88
#17 Příspěvek od karel88 »
workhard píše:Nehodí, rozběhový proud motoru to může shazovat.
A co kdyz vezmu dostatecne predimenzovany "led" zdroj ? Jde mi o to,ze nejaky klasicky spinany 12V zdroj a jeste aby mel treba IP67 kryti v obchodech nevidim..
Olchor
#18 Příspěvek od Olchor »
sežeň si na SD zadara , nebo za pár kaček starší PC zdroj, dá kolem 20A/12V.
Při trvalé spotřeně do řekněme 5A ani moc nepotřebuje chlazení, tak ho můžeš strčit do nějakého voděodolného obalu.
jova1
#19 Příspěvek od jova1 »
Mi na to používáme podobnou hloupou nabíječku. Je tam jen klasické trafo a usměrňovací můstek. Přetížení, zkrat řeší autopojistka.
https://www.mironet.cz/einhell-ccbc-8-n ... +dp422906/
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
ten uvedený nabíjecí proud asi nebude 120A, ale 12A
tomasjedno
#21 Příspěvek od tomasjedno »
Ani náhodou. Nabíjecí proud pro 12V aku 4,6 A.
dracekvo
#22 Příspěvek od dracekvo »
PC zdroj jsem měl u grilu měl. Dokonce upravenou zpětnou vazbu z 5V na 12V.
Ale odešli mi dva vždy, když jsem je nějak špatně zapnul. Tuším při zapnutí zdroje se zátěží, nebo nějak tak. Ono se 50x nic nestalo, ale jednoho dne zdroj prostě bouchnul.
Od té doby používám starou trafo nabíječku na auto.
A rychlost jsem vyřešil tak, že jsem vystup z motorku na stěrače dal na výstup staré ruční vrtačky. Tam kam se napojovala klika jsem připojil rožeň. Otáčky zcela akorát.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Olchor píše:Při trvalé spotřebě do řekněme 5A ani moc nepotřebuje chlazení, tak ho můžeš strčit do nějakého voděodolného obalu.
Kdys viděl krytí toho mýho PC zdroje, co se navíc často povaluje v trávě, tak bys mě nepustil ani k ploché baterce. Přitom tady mám kryt z vadné svářečky, že ho tam ubytuju. No a když pršelo, tak se dal na lavečku a přikryl kýblem. :D
Ale já pořád říkám, že když drží chránič, tak je to OK.
