Změna ovládání programu Ardunio Uno
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
turbok
#1 Příspěvek od turbok »
Dobrý den,
potřeboval bych v programu rádia změnit ovládání tlačítky na ovládání kodérem.
Pokud by se tu našel někdo ochotný více v SZ.
Děkuji
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
V PICu (bez nějakého bootloaderu) jsem ovládání kódérem řešil tak, že v přerušení od vzestupné hrany jednoho nebo druhého vstupu se vyhodnotilo, který vstup způsobil přerušení. Následné byla do jedné nebo druhé proměnné zapsána log. 1 a ve standardní programové smyčce jsem se pak na hodnotu této proměnné ptal, reagoval a následně ji vynuloval, abych zase mohl odchytit následné otočení kódérem.
Myslím, že Arduino má také systém přerušení, čili by to mohlo být podobné.
PF
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
No a původní sketch, nebo odkaz na něj, máš?
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Tady je popis přerušení v Arduinu.
PF
turbok
#5 Příspěvek od turbok »
Mám, kam to mohu poslat?
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Sem se to (po zabalení) nevejde?
turbok
#7 Příspěvek od turbok »
Tady to je
web radio uno.rar
(2.97 KiB) Staženo 764 x
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Viděl bych to tak, jak jsem to napsal do kódu - viz příloha.
Poznámky:
•Kódér musí být připojen na vstupy 2 a 3 Arduino Uno. Jiné vstupy nevyhodnocují přerušení.
•Mnou upravené části jsou vloženy mezi párové značky //******************
•Ve zkratce:
·Zapne se přerušení (přílaz "interrupts()")
·Připojí se přerušení (příkaz "attachInterrupt(0, button_down, RISING);"). Nula znamená přerušení od pinu č. 2, RISING reaguje na vzestupnou hranu (zde pozor, zdali kodér spíná +5V nebo 0V) a když se přerušení detekuje, spustí se funkce "button_down".
·Analogicky pro vstup č. 3
·Funkce "button_up" kontroluje, zdali je log.1 na vstupu 2 a zároveň log.0 na vstupu 3 a zároveň číslo stanice je menší než 18. Pokud jsou všechny tři podmínky splněny, změní se hodnota proměnné "ID_stanice".
·Analogicky pro funkci "button_down".
•V hlavní smyčce jsem "zaremoval" ovládání přes tlačítka
•Psal jsem to v poznámkovém bloku, nezkoušel jsem to překládat (stejně bych neměl potřebné knihovny). Tak to zkus a uvidíš.
PF
Internet_radio_uno_18_stanic.rar
(3.21 KiB) Staženo 749 x
turbok
#9 Příspěvek od turbok »
Děkuji,
pin 2 ardunia používá mp3 player /signál DREQ/, může být pin 2 společný?
při ověření mi to píše:
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Myslím, že na 99% nelze použít jeden vývod pro 2 funkce. Ne že by to nešlo vůbec, ale musel bys přepínat mezi vstupem a výstupem a asi to není použitelné pro komunikaci.
Chyba je na řádku předcházejícím tomu hlášení. Za "interrupts ()" má být středník.
Nemáš schéma toho webového rádia?
PF
turbok
#11 Příspěvek od turbok »
Děkuji, poslal jsem SZ.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
PF: Vypadá to, že má hotový SHIELD s tímto MP3 modulem.
Řešení by bylo použít desku MEGA2560 a přerušení na jiných, volných portech
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
