Životnost IR diody v ovladači?
Poradna určená pro amatéry
Nakadah
#1 Příspěvek od Nakadah »
Pánové, mám možná hloupý dotaz. Ale může nějak zeslábnout IR dioda v ovladači TV? Mám doma 55" LG plasmu, ovladač musím mířit ideálně co nejvíc kolmo na TV a ještě ani nebýt moc daleko. Úplně nové baterky pomohly řekněme neznatelně. Je mi to divné, protože v práci máme skoro tu stejnou plasmu a tam ovladač funguje pomalu i odrazem o zeď proti TV.
Ovladač jsem zatím nerozebíral a nic ještě neměřil, jen se ptám předem.
#2 Příspěvek od rnbw »
Pred rozoberanim ovladaca ho vyskusaj v praci.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Problem mohou byt ledkove svetla, zkus je zhasnout, jestli se dosah nezlepsi.
#4 Příspěvek od p32 »
Nakadah píše:Je mi to divné, protože v práci máme skoro tu stejnou plasmu a tam ovladač funguje pomalu i odrazem o zeď proti TV.
Co kdybys psal trochu srozumitelněji? Který ovládač ti v práci funguje? Ten z práce nebo z domova? Jestli ten z práce, tak ho prostě vem domů a vyzkoušej to doma, jak to jede. Možná pojede normálně a potom je problém v domácím DO. Pokud ne, tak jak psal termit nebo máš "zaprášené" přijímací místo na TV. Prostě definuj napřed závadu a pak ji opravuj.
Samozřejmě můžeš vzít domácí DO do práce a ověřit, že je v pořádku nebo ne, ale tím nemusíš najít konkrétní problém doma. Pokud by byl problém opravdu jen v domácím DO, tak stačí narovnat tu IR dioda, aby svítila ven (někdy se pomocí někoho zastrčí dovnitř a ještě nakřivo). Ještě jsem neviděl "unavenou" IR diodu, ale vždy jen praskliny po pádu či posunutou mimo původní směr.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Namiř ovladač na foťák v mobilu a uvidíš. Diodu jsem měnil jenom jednou, a to protože uhnil přívod. (Možná DO namočili do Coky, nevím).
#6 Příspěvek od Crifodo »
Může se to stát, když ujede kmitočet IR, typicky 36 nebo 40 kHz, vinou keramického rezonátoru, nebo ze stejného důvodu naladění IR přijímače.
frekvence ovládače se dá změřit pomocí fotodiody osciloskopem, bez rozebírání.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Už jsem i tu diodu měnil, protože málo svítila. Bylo to ovládání k nějakému už hodně starému televizotu Sony z počátků LCD. Rvali do diody strašný proud, z počátku chodilo ovládání i odrazem od zdí, po pár letech už bylo potřeba jít i blíž k TV a mířit. Výměna LED to řešila, posvícením do mobilu proti jinému ovladači byla nízká intenzita svitu na první pohled poznat.
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Domácí ovladač na domácí TV funguje zle.
V práci ta pracovní TV s pracovním ovladačem funguje normálně. Není to úplně stejný typ, ale je to taky 55" LG plasma.
Tak si říkám že se zeptám zkušených, co si o tom myslí.
#9 Příspěvek od xsc »
Půjč si ten ovladač z práce nebo v práci vyzkoušej ten svůj. I když to není přesně stejný typ, základní povely fungovat budou.
Nakadah
#10 Příspěvek od Nakadah »
Dobrý nápad, zkusím. Už jsem si ho hodil do tašky. Večer napíšu na co jsem přišel.
#11 Příspěvek od Celeron »
Já jsem taky laboroval u SDB Di Way 2020 s mizerným dosahem DO. Podle multimetru Husulu, co má zabudovanej luxmetr, jsem zkusil ve tmě změřit úroveň, co leze z IR Ledky přímo opřenou o měřící okýnko Husulu.
Původní IR ledka má průměr 3 mm a tak jsem na zkoušku osadil "něco" 5 mm IR koupenýho kdysi v GME. Podle luxmetru svítí skoro o třetinu víc. Dosah se zlepšil, už to není o přesném míření, ale odraz od stropu nebo zdi to stále neumí. Trochu jsem musel propilovat původní žlábky z 3 mm na 5 mm. Co je na těch IR 3 a 5 mm tak odlišnýho jsem nezkoumal. Ta 5 mm má viditelně pod čipem malinkej kalíšek asi náznak paraboly. Ta 3mm má čip jen na plechu tvaru L. Takže možná jen lepší směrovost paprsku.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nejednomu jsem řešil problém v tom že byla jen zaprášená LED v přijímači.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už se stalo, že jsem měnil LED i v nových DO, protože to byly bludičky. A ano, zeslábnout můžou.
Spíš bych ale opravdu hledal problém v přijímači. Já už jsem zaznamenal jev, že IR přijímač byl zarušenej roztopeným krbem, to je docela solidní zdroj IR záření.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Okolní osvětlení je schopno funkci ovladače i vyřadit . To opravdu vyzkoušej . Narozdíl od diody , tu jsem nikdy dosud neměnil .
Nakadah
#15 Příspěvek od Nakadah »
Tak druhý ovladač, ten z práce, funguje na domácí TV jak víno. Aj odrazem o zeď proti TV. Tož to kuchnu a mrknu no.
Eventuelně jaké IR LED jsou v ovladačích? 880nm? 940nm?
