Čím namazať ventilátor teplovzdušnej rúry?
vaanja
#1 Příspěvek od vaanja »
Dobry den priatelia,
teplovzdusna rura Gorenje uz cca 20 rocna posledne tyzdne naznacuje, ze jej cas prichadza. Ked ju zapnem, tak ventilator zacne vydavat divny vysoky kovovy zvuk, ako keby bezal "na sucho". Po par minutach, ked sa rura zahreje, tak zvuk prestane.
Chcem sa spytat, ci sa tieto veci daju niecim namazat, predsalen sa tam dosahuju celkom vysoke teploty, tak netusim, cim by som mu este mohol predlzit zivot.
Vdaka.
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
V naší troubě Gorenje jsem ložiska motoru větráčku namazal motorovým olejem a zatím funguje bez problémů. Předtím se odmítal roztočit.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Taky bych se s tim prilis netrapil, ten motor je mimo troubu, takze teplota na nem nebude nijak silena.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Pro vyšší teploty se používá MOLYKA. Zde by to stačilo stříknout MD sprayem (MD spray je s molybdensulfidem stejně jako MOLYKA).
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 18 led 2022, 09:08, celkem upraveno 1 x.
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
A navíc je tam ještě jeden vnější větrák, který zajišťuje ofuk.
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
molyka alebo medená pasta, používajú to v autoservisoch na brzdy, buď ako sprej alebo ako vazelínu
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
Všechny kluzné ložiska v jakémkoliv motoru mažu motorovým olejem a funguje to na neurčito. Takže dlouho.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, motorovy olej funguje na klzne loziska perfektne. Tu snad nebude teplota prilis vysoka na tento olej.
#9 Příspěvek od ok1hga »
jardafiala píše:Zde by to stačilo stříknout MD sprayem.
. . . ale alespoň grafitovým
#10 Příspěvek od konosuke »
Co je v dílně zrovna poruce ! například silikonovou vazelínou která Vám zbude
po montáži trandů na chladič, opravě navijáku, velocipédu apod.
https://www.panoil.cz/silikonova-vazelina-p3/
vaanja
#11 Příspěvek od vaanja »
vdaka chlapi, zajtra to skusim pozriet, ci sa jedna o vetrak co chladi trubu alebo ten vnutorny pre horkovzduch a podla toho zvolim medicinu.
elektrosvit
#12 Příspěvek od elektrosvit »
To by mělo být patrné hned po zapnutí, protože ventilátor trouby se rozbíhá s topením, kdežto ventilátor, který chladí panel s elektronikou, se zapíná až po dosažení určité teploty. A i ventilátor trouby má ještě jedno oběžné kolo, které zajišťuje ofuk motorku.
#13 Příspěvek od samec »
Hlavne niečo smradľavé a jedovaté, nech ti lepšie chutí.
vaanja
#14 Příspěvek od vaanja »
samec píše:Hlavne niečo smradľavé a jedovaté, nech ti lepšie chutí.
ved preto sa pytam tu :lol:
ak to bude teplovzdusny ventilator, tak ho len pohladkam a dohovorim mu, nech nerobi hluposti.
keby som ho zavlazil motorovym olejom, asi sa rodina divne tvarila v nedelu na obed.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Ten motor s lozisky je uplne mimo prostor kde se pece, olej se ti nema jak dostat do jidla. Rozeber to a uvidis, nebo se mrkni na youtube, tam je videi plno. Je celkem jedno cim to namazes, klidne i sadlem :-)
Zpět na „Bílá technika“
