CTV2127 nefunguje VN
SERAFIN
#1 Příspěvek od SERAFIN »
Zdravím.Zistil som,že je prerazený BU508AF na plošáku je písaný typ BU508DF schemu nemám.Chcel by som sa opýtať,že či mohlo BU odísť
tým,že je tam AF namiesto DF?Čítal som tu v príspevkoch aký je rozdiel medzi AF a DF.Kondíky som meral kapacita ok,zdroj pri odpojeni napajania BU pracuje.VN trafo som nemeral,nemám čím.
Ďakujem.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Nie som si celkom istý, ale malo by tam ísť BU508AF. Diódy VD146 a VD147 sú osadené?
Robo...
Pesko
#3 Příspěvek od Pesko »
Musí tam byť typ DF . Typ AF sa používa pri väčších obrazovkách ,kde sú aj obvody korekcie rastra. BU sa najčastejšie poškodí (okrem poruchy VN trafa) pri studených spojoch na konektore vych. cievok a kondenzátoroch v okolí tranzistora BU.
SERAFIN
#4 Příspěvek od SERAFIN »
D146,147 tam nie su osadené
SERAFIN
#5 Příspěvek od SERAFIN »
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Ak tam nemas osadene diody musi byt BU 508DF koli tej vstavanej diode
a ak ti nebude po vymene BU čka nabiehat VN trafo nič si z toho nerob budeš mať tak ako ja na 2129 odkureny vystup TDA 8143 ak ti na vystupe TDA bude davať cca 5 Voltov je to OK a može byť vadny primar VN trafa.
SERAFIN
#7 Příspěvek od SERAFIN »
Tak telka už funguje.Vymenil som BU+elyty zdroj už necykloval,ale VN nenabehlo pri poklepaní na TDA8143 telka nabehla.Až keď som zobral lupu zistil som studený spoj na 2 pineTDA8143.A ďakujem za rady.
