S: "Bezpečnostní" vypínač
frantajetel11
#1 Příspěvek od frantajetel11 »
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním vypínač, který jde zapnout až po současném stisknutí nějaké aretační páčky. Prostě aby nešel zapnout náhodně. Něco podobného jako na obrázku. Jestli teda funguje tak, že se musí zmačknout ta bílá packa aby to šlo zapnout.
Nemusí to bejt vyloženě červenožlutý, ani třífázový, ani tak velký a ani to nemusí bejt tak drahý :D
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Pokud se nevyjadris v cislech, nikdo se nebude namahat s hledanim jen proto, aby nakonec zjistil ze si predstavujes treba cenu do pajdy.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Ta bílá páčka je na visací zámek - tak zaaretuješ vypínač proti zapnutí.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Lockout%E2%80%93tagout
Kdyžtak v hadexu mají vypínače s klíčkem, za dvacku
#4 Příspěvek od samec »
frantajetel11 píše:aby nešel zapnout náhodně
Jak náhodne? Nepozornosťou obsluhy? Padajúcimi predmetmi? Zachytením lanom? Deťmi? Nepovolanou osobou? Vibraciami?
Na aké napätie, aký prúd?
https://www.buco.sk/modularne-pristroje/vypinace-2?page=4
https://www.tme.eu/sk/katalog/prepinace-a-kontrolky_100232/
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Já se omlouvám za málo informací...
Takže na doplnění: ideálně na 250V, 10-16A, 1fáze.
Pokud ten s tím bílým čudlikem nejde zapnout až když je v něm zámek (nebo něco jinýho v tý dírce), tak je to špatně. To už bych tam mohl vrazit normální vypínač se zámkem.
Já bych si představoval, něco jako na přiložený fotce (je to nějakej nářezák z lidlu nebo kdoví odkud). Ten vypínač funguje tak, že dokud se ta páčka nalevo neposune, tak to nejde zmačknout.
A je to kvůli dětem :wink:
A nevim, jak by se to mohlo jmenovat :? ???
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
No, jestli si myslíš, že děcka nepřijdou na to, že se to dá zapnout jen když posunou, zmáčknou nějaký čudl co je vedle, tak to jsi na omylu.
Řešením je spíš umístění vypínače mimo dosah a staršímu to už vysvětlíš.
frantajetel11
#7 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak ještě jedno doplnění...
Kvůli malejm dětem. Ta páčka i ten vypínač potřebujou trochu větší sílu na zapnutí (ale hlavně tu posloupnost).
Ale jinak máš pravdu, starším dětem to řeknu jednou...
#8 Příspěvek od samec »
Na malé deti je najlepšia ochrana polohou.
Síce sa už dnes nemontujú zásuvky do 1,6 m výšky, ale ak to estetika umožní, predĺžovačka s vypínačom sa dá vždy umiestniť do bezpečnej výšky.
Úplne však postačí po každom použití vytiahnúť zástrčku.
Vypínače s detskou poistkou sa asi bežne nevyrábajú. Anglicky "baby proof switch". To čo nájde gúgeľ sa dá v rôznej forme vytlačiť na 3D tlačiarni. Ale nespoliehal by som sa na to.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Nebo prostě dvě tlačítka s roztečí mimo rozsah dětských paží...
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Prodavaji se vselijake krytky na spinace nebo plynove knofliky, pohledej na ebay, je tam toho hromada. Vypinac si pak muzes dat jaky chces. Vyhodu to ma, ze az ti decko vyroste, vyhodis to a nebudes se muset prudit s nejakym bezpecnostnim vypinacem.
https://www.ebay.com/itm/363627041708
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Hmm tak asi fakt nakonec bude vypínač s klíčem... Už přemejšlim, kde ten klíč bude schovanej abych to nezapomněl :lol:
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Pokud si ho neuriznes, tak to odemknes kdykoliv. :-)
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... &_osacat=0
#13 Příspěvek od samec »
Na otlačok prsta si to daj cez aplikáciu v mobile.
dracekvo
#14 Příspěvek od dracekvo »
Na tyhle otočné přepínače se dá koupit ochrana proti dětem.
ala něco takového
https://www.aliexpress.com/item/32826034567.html
Nicméně nevěřím, že když tě dítě párkrát uvidí, že se mu to jednou nepovede.
Oni strašně rádi napodobují dospělé. Sám mám takového caparta doma. A na co prostě nemá sahat, tak je mimo jeho dosah.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
frantajetel11 píše:Pokud ten s tím bílým čudlikem nejde zapnout až když je v něm zámek, tak je to špatně.
Schneider Vario VCF4 na obrázku jde zapnout až po stlačení pojistky, případný zámek pouze blokuje její pohyb.
