Zdravím všetkých, v blizkej budúcnosti budem postavený pred problém pripojenia druhého TV k dualboxu od Digi-TV. Problém spočíva v tom, že ten druhý TV je pomerne ďaleko cca. 30m. Podľa informácii o spomínanom dulaboxe, ktoré som získal, je možnosť pripojiť druhé TV buď pomocou kompozitu + audio, alebo cez modulátor VF cestou. V prípade modulátora oprávnene očakávam horšiu kvalitu obrazu, zvuk je tam podľa mojich info mono. V podstate by ma zaujímalo, či na tú vzdialenosť má význam požiť to kompozitné video, či tá kvalita nebude nakoniec porovnateľná. Samozrejme by som aj na prenos kompozitného videa použil koax. kábel. V prípade zvuku mi to mono stačí, lebo TV je len v mono prevedení. Pokial má niekto skúsenosť s prenosom signálu na väčšiu vzdialenosť, budem veľmi rád keď sa o ňu podelí. Za nápady a informácie vopred ďakujem.
Pouzij koax H121 od beldenu a pojede to. Delal jsem to u jednoho zakaznika, co si to priplatil. Jinak ten modulator neni nejhorsi, na DIGI kvalitu staci v pohode. Vetsi problem muzes mit s pripojenim IR cidla, 25m je vetsinou strop, i pokud ti to pojede, neni nikde napsano, ze po prvni zavade (vetsinou do 14-35dnu) po vymene dualu to s jinym kramem pojede. Je to nepodareny a nedomysleny pristroj s poruchovosti az obdivuhodnou.
