riadiaca jednotka xenonu
sarkan80
#1 Příspěvek od sarkan80 »
Dobrý deň,chcel by som sa spýtať či niekto nevie kde sa na riadiacej jednotke xenonu typ: 35xt5-d1 pripája + a - na tom trojpinovom konektore .Ďakujem.
davemh
#2 Příspěvek od davemh »
tenhle?
sarkan80
#3 Příspěvek od sarkan80 »
Áno konektor sedí,ale či aj ta schéma zapojenia patrí k tej jednotke 35xt5.Pin označený ako A sa nezapaja?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jeden pin je +12V od baterky před pojistku a spínač (celkovej spínač elektriky řízenej od klíče přes centrální ŘJ), druhej pin je GND/COMM čili kostra a třetí pin je sběrnice CAN, po který se to celý ovládá i diagnostikuje. Nic není navíc, nic nechybí. Uvědom si, že tyhle měniče na vn se nezapínají připojením Unap, ale jsou celý řízený i kvůli řízení intenzity světla.
sarkan80
#5 Příspěvek od sarkan80 »
Dobre,ďakujem pekne.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
EKKAR píše:... třetí pin je sběrnice CAN, po který se to celý ovládá i diagnostikuje...
CAN má dva vodiče CANH a CANL.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Existuje i zjednodušená verze, který stačí jeden fous a zem, používá se právě pro tyhle koncový zařízení, jako jsou výkonný řídící členy. Je to v podstatě jen povelová linka. Prorože ale není stabilní dvoustavová - trvale zapnuto a trvale vypnuto a je pospojovaná po celým kcháru a běhají po ní datový pakety, tak se to dá považovat za sběrnici. Přesný označení nevím, jen jsem se o tom bavil s člověkem z Helly, když jsme probírali moderní způsoby ovládání LEDkovejch a výhledově i laserovejch světel.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Spíš to vypadá,že střed je +
Ekkare, on umí xenon i měnit řízeně intenzitu? to teda slyším poprvé. Je fakt, že tu technologii dnes už aktivně nikdo nechce
Hádám, že staré ballasty na OC 1 měly lin skrze kombinaci s řízením motorků. Já mám "jen H4"
Ondra2
#9 Příspěvek od Ondra2 »
Dovolím si tvrdit že tenhle balast žádný data nepřijímá ani nevysílá. Pokud už je ve světle nějaká jednovodicova sběrnice, tak je to LIN a používá se u xenonu k povelovani krokového motorku na naklápění podle zatížení auta a případně k schwenku pokud to má. Xenony se prakticky nedají regulovat a ani k tomu není důvod. Balasty mají ochranu proti přepólování, nic se jim nestane.
#10 Příspěvek od EKKAR »
1) nenapsal jsem, že krajní je tohle a prostřední tamto - to si zas někdo vymejšlí.
2) jak jsem nakoupil, tak prodávám. Xenony na autě nemám, na rooma se nikdy sériově nedělaly a když jsem do něj chtěl dát i pouhý LED zářiče, dokonale mě odradila třebovská OTK, kde naposledy buz.erantíqovi techniqovi vadily i homologovaný Osramy Nigt Breaker Plus v hlavních světlech, "protože mají nějakou divnou barvu".
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 24 led 2022, 12:31, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od Celeron »
Karle, mám taky asi 3 kousky 35W ballastů z nějaký škůdky a na svícení to nikdy nepotřebovalo nic víc než kostru a +12V. Při rozběhu to žere jak tank asi trojnásobek než později. Můžu kouknout co to je za typ a nafotit. Před časem tu někdo ten ballast řešil, dával jsem mu do fóra fotky vnitřku.
Ondra2
#12 Příspěvek od Ondra2 »
1) Nic o tom nevím, ale budu mít nejvíc příspěvků v tématu
2) Když mě někdo opraví, začnu kopat kolem sebe
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Jo na start to klidně chvilkově hltá 10+ A. A většina věcí v autě by MĚLA být imunní na přepolování - alespoň co se exterior osvětlení za posledních 10 let týká.
Pokud to bylo na mě...
EKKAR píše:1) nenapsal jsem, že krajní je tohle a prostřední tamto - to si zas někdo vymejšlí.
Nikdo si nevymejšlí, to nemám v povaze.
Třeba sem reagoval na obrázek, kde je číslování a potenciály od davemh v jiném pořadí, než co sem našel letmo fotku z webu.
#14 Příspěvek od Celeron »
Sarkane, fotky sestav co mám. Do čeho je která netuším, od toho tady jsou zajisté jiní. Ta druhá se moc nepovedla.
sarkan80
#15 Příspěvek od sarkan80 »
Škoda nevadí.Dik.
