Umax VisionBook 13Wa Flex - aukumulátor přibral ...
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar všem,
používám ho denně a dnes mi syn říká, že se mu zdá ohnutý...
A fakt že jo, tak nadávám, jestli na to někdo nesednul...
Ale zjistil jsem, že dno je OK a vyboulené je to jen do klávesnice...
Takže asi co jiného než akumulátor...
Nemáte někdo kontakt, kde se dá sehnat nový ???
Čirou náhodou jsem našel i fakturu...
A hádejte , kdy jsem ho koupil ????
23.1.2020 !!!!!!!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Radimosso
#3 Příspěvek od Radimosso »
keemo píše:https://www.umax.cz/clanky/reklamace/
To jsme se asi nepochopili .....
Mám to jeden den po záruce a sháním jen nový akumulátor :)
#4 Příspěvek od rnbw »
Budes to musiet rozobrat a pozriet, aka bateria tam je.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Divné, podle elektromobilních fanatiků jsou ty baterky nesmrtelné?
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Zkusil bych prvně kontaktovat Umax i přesto, že to je den po záruce.
Nejspíš problém nevznikl dnes a někdy se stane, že se globalizátor "ustrne", nebo si chce vylepšit svůj mediální obraz atd. a uzná záruku i lehce po skončení lhůty...
Případná pohrůžka zveřejněním (až po 1. ev. neúspěšném kroku) taky občas zabere.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Pozrel by som záručné podmienky, niektorý výrobcovia (HP) dávajú na batériu záruku iba pol roka, aj keď na celý výrobok je záruka 2 roky.
piCZus
#8 Příspěvek od piCZus »
@Radimosso: Předpokládám, že baterie stále vydrží. Když ten obal baterie opatrně propíchneš, tak to splaskne a vyřeší se vyboulení.
Měl jsem podobný problém na starším notebooku a dva roky se baterie vybíjí a nabíjí dál.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Lítium+vlhkosť=oheň. Keď sa už musí, tak nezabudnúť tú dierku potom zalepiť kvalitnou izolepou.
Radimosso
#10 Příspěvek od Radimosso »
Z hlediska výdrže bych nic nepoznal..... píchnout jen povrchově ?
jako do puchýře?
#11 Příspěvek od rnbw »
Prepichovat baterie... Uz chyba len nahradit poistky klincami. A pouzivat fen vo vani. :roll:
Radimosso
#12 Příspěvek od Radimosso »
JirkaZ píše:Zkusil bych prvně kontaktovat Umax i přesto, že to je den po záruce.
Napsal jsem i srdcervoucí dopis, tak uvidíme, jestli se vůbec ozvou....
Pak se až bude píchat :)
piCZus
#13 Příspěvek od piCZus »
#14 Příspěvek od samec »
#15 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Prepichovat baterie... Uz chyba len nahradit poistky klincami. A pouzivat fen vo vani. :roll:
Co z tebe ještě vyleze? Píše se tady o propichování obalu, jestli to dovedeš pochopit. A tu vanu si raději vypusť, až se v ní budeš fénovat.
Zpět na „Výpočetní technika“
