oprava zdroja LW-K3010D
Ivan_01
#1 Příspěvek od Ivan_01 »
Zdravím, mám zdroj LW-K3010D 30V 10A, na začiatku len svietil displej, bez výstupného napätia. Po výmene riadiaceho IO SG3525 sa na výstupe objavilo napätie, ale ide regulovať od 0 do cca 12 V len v hornej polovici potenciometra. Všetky pasívne súčiastky sú meraním dobré, nereaguje na ohriatie, ochladenie, 12V pomocného zdroja je OK, potenciometre sú premerané, sú OK. Nejaký iný nápad čo s tým.?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jak došlo k poruše předpokládám nevíš, ale zkus zkontrolovat ty tři tranzistory kolem vývodu 1 SG3525. Také se podívej, jestli někdo nekroutil s trimry W2 a W3. Pokud bys s nimi chtěl zkusit pohnout, tak si nejdřív třeba fixou označ původní polohu. Postupoval bych tak, že bych změřil referenční napětí z IO a pak ověřil obvody or VR přes U1-B a ty tři tranzistory na zpětnovazební vstupy SG3525. Proudové omezení funguje správně?
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
priebeh poruchy nepoznám, možno bol preťažený alebo bolo privedené nejaké napätie na vypnutý zdroj. Používal sa na galvanizačnej linke.. Trimre sú zakvapnuté lakom. Skúsim ešte vymeniť TL084 (LM324), na EEV blogu som našiel podobný zdroj, kde bol problém s týmto OZ
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Při opravě zdroje se netipuje, ale měří. Bez měření a vyhodnocení naměřených údajů ten zdroj opravíš jen čirou náhodou.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
OZ som vymenil, bez zmeny. Tie tranzistory pri vstupe 1 SG su OK. Prúdové obmedzenie aj pri zníženom výstupnom napätí funguje normálne. Jazvec, meriam meriam a nedomeral som sa k ničomu, všetko vyzerá byť OK, len na výstupe je polovičné napätie.
miroja
#6 Příspěvek od miroja »
Co napatie na kondikoch C39,C44? Obvod od T2 po spinacie tranzistory je OK? Budene su oba rovnako?
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Změř napětí na pinu 5 U1-B, napětí na pinu 1 a pinu 2 U4, vždy pro poteciometr napětí na nule, v polovině dráhy a naplno. Tedy 9 hodnot a napiš to sem.
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
tá schéma je ideová, nesúhlasi na 100% so skutočnosťou, ale kašlem na to, majú také na linke ešte 3 či 4, bude na orgány. Ďakujem všetkým za snahu.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#9 Příspěvek od kutilmil »
Keby si ho chcel vyhodiť tak ho zoberiem.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Ivan_01 píše:tá schéma je ideová, nesúhlasi na 100% so skutočnosťou, ale kašlem na to, majú také na linke ešte 3 či 4, bude na orgány. Ďakujem všetkým za snahu.
Když mi ho pošleš, tak ti ho opravím.
Ivan_01
#11 Příspěvek od Ivan_01 »
písal som, že majú ešte také zdroje v prevádzke, nechcem ho vyhodiť ani predať. budem ďalej bádať, ak budú mať jeden momentálne bez využitia, podľa dobrého sa mi možno podarí opraviť túto čínsku pomstu :)
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
tak som nakoniec našiel jeden prasknutý SMD odpor okolo TL084. Pri meraní, keď som na neho pritlačil hroty, mal hodnotu dobrú, keď som meral na cestičkách od neho k iným súčiastkám, ukazoval hausnumerá. Keď som ho odletoval, upadla mu čepička. Zdroj funguje.
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
A je to v prdeli. Mame po zdroji.
