Ahojte mám túto telku philips 37PFL 6007K/12 Chassis QFU2.1E LA , ktorá po stlačení tlačítka na ovládači 2x blikne. TV sa ani nenabootuje, reaguje len na ovládač a pri stlačení tlačítka bliká standby led .Zdroj som kontroloval napätie 3.3 V sedí a napätie 12 V mám len hneď po pripojení telky do zásuvky a potom sa stratí. Na telke som kontroloval zdroj polovodiče, kondenzátory vyzerá byť všetko v poriadku. Má niekto nejaký nápad ako opravit túto telku? Bolo by ju škoda vyhodiť. Tu je servisný manuál https://www.mikrocontroller.net/attachm ... .1e_la.pdf
