Tak jsem vyndal nádobu a vyrazil s pekárnou do dílny. A začal porod. Pekárna má horní a dolní plastový víko a mezi tím plech s pertlem dovnitř.
Zespoda jsou 4 šrouby utopený snad v 15 cm dírách. Dva byly plocho/křížák , třetí byl plochej se středovým výstupkem a čtvrtej hvězdička se středovou tyčkou. Debi lové to mají zabezpečený proti vniknutí jak u trezoru.
Všechny šrouby jsou venku ale horní a spodní víko nejde od sebe ani náhodou. Koukal jsem pod nožky, žádnej šroub. Ani žádná nálepka pod kterou by se dal další šroub schovat. Zkusil jsem přiměřenou silou páčit spodní i horní víko proti plechový části a nic. Tak jsem zvětšil jednu díru chladícího cedníku ve spodním deklu a tou dírou lapil špagát a podařilo se mi ho celej vytáhnout. Ze řemínku zůstala jen kupa hnoje.
Dal jsem tam zpět nádobu už asi z půlky nakynutou a dopeču chleba. Motor se točí naprázdno. Řemínek jsem na webu našel, https://www.domo-elektro.cz/kategorie-265-nahradni-dily-a-prislusenstvi-pro-domaci-pekarny takže pokud se do pekárny dostanu, je naděje ji zprovoznit.
Nevíte prosím někdo, jak pokračovat v demontáží? Jestli se musí rozebrat vnitřní plechařina kolem pečící nádoby, tak s těma šroubkama, navíc schovanejma pod topnou tyčí nejde hnout ani s jedním. Nějaký šroubky jsou schovaný i pod čtyřtrnem, co přenáší míchací pohyb na hák v pečící nádobě ale ten čtyřtrn nejde vyndat taky ani náhodou.
Nehrabal jste se v týhle pekárně někdo?
Díky
