Jak provlíknout anténní koax rámem plastového okna
#1 Příspěvek od konosuke »
Máme v paneláku plasťáky, o regulérnosti VŘ na dodávku těchto byla spousta
spekulací a dohadů ale o to teď nejde
vrtnout rám je prosté barbarství a dehermetizace systému tepelné izolace
asi nezbývá než prorazit (šetrně) v rohu stěnu místnosti, vrazit tam novodurovou rourku vhodného Φ a zasádrovat potom, ty koaxy povedou dva, jeden pro síto TV a druhej pro yagi tuneru (SAT talíř již pozbyl platnosti - nepoužívá se)
dík za rady, podněty
Naposledy upravil(a) konosuke dne 27 led 2022, 12:40, celkem upraveno 1 x.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
#3 Příspěvek od konosuke »
Dobra rada złota warta, děkuji
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
tie prechodky sme pouzivali aj na satelit, popod balkonove dvere.
Super vec.
No vidis, a tak si sa bal
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Normalne tam navrtej diru a kabel prostrc. Pokud se budes citit nejak dehermetizovan, zamazni to silikonem. Ale je to blbost, jednim otevrenim vchodovych dveri nebo okna dostanes dovnitr nesrovnatelne vic vzduchu nez tou dirkou za cely rok. Pokud ji teda neudelas o centimetr vetsi nez ten kabel.
#6 Příspěvek od konosuke »
Vysoké TV frekvence se snadno sloučí s VKV rádia do jediného svodu
čímž by otvor - aspoň teoreticky - vystačil jeden, něco podnikneme
a pak napíšeme, zatím děkuji
(namátkově umístěna anténa - síto směr jihovýchod 10.patro obsáhla 118 programů
(Česko, Polsko, Slovensko)
některé (10-15%) jsou, pravda, kódované no čo už) jen předzesilovač SWA-7 jsem
kuchnul z krabice, nadělá více škod než užitku - tak jsem se dověděl na fóru
předzesilovač
Naposledy upravil(a) konosuke dne 27 led 2022, 14:27, celkem upraveno 1 x.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Nejsem zadny velky odbornik na strkani kabelu do diry, ale odhaduju ze pocet programu a zpusob jejich jejich kodovani na to valny vliv mit nebude.
#8 Příspěvek od konosuke »
ne, to určitě nebude...stíněný koax se může vést kovovou trubkou bez vlivu
na jakost signálu
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Čo tak spraviť dieru vedľa okna v špalete? Videl som ako montovali plastové okná, že od steny na krajoch je aj pár cm medzera ktorá je iba streknutá PUR penou a na tom malta z oboch strán. Tam by som spravil dieru aj skrutkovačom, okná ostanú nedotknuté. Alebo miesto pod parapetom. Okno je položené na špalíčkoch na pár miestach, okolo je prázdnota zasa zaplnená PUR penou. Len sa netrafiť do špalíčku alebo kovového úchytu na boku.
kejki
#10 Příspěvek od kejki »
To umějí jen šikovný, vrtnout 2x šikmo a sejít se. :lol:
robo
#11 Příspěvek od robo »
provrtat do rámu díru a hotovso. V rodiném domku dvě díry pro napájení kamer. Samotný kabel nic moc průměr ale na něm byl DC konektor. Původně jsem to chtěl šmiknout protáhnout kabel a zas spojit. Zdroj rozdělat nešel a konektor zalitý. Pájka po ruce nebyla, jenom vrtáky.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
PotPalo píše:...Len sa netrafiť do špalíčku...
Ty si myslíš, že ten špalíček tam hraje nějakou roli poté, co to navrtají turbošroubama?
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
To ani nie, ale pokiaľ sa pohne rovno keď sa bude prevŕtavať a vrták sa zasekne, môže to skončiť zlomeným vrtákom alebo inak. Alebo iba uhnutím vrtáku pokiaľ sa trafí na kraj, a vznikom nevzhľadnej diery.
