Výrobník ľadu HENDI 271551
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
prosim o pomoc, radu.
Povodne bol vadny motor, ktory ovlada vanicku. Po jeho vymene a zapnuti zariadenia do siete urobi vanicka v rezime standby (blikajuca LED Power) 1x pomocou motora pohyb, ako pri procese vyroby ladu.
Po zapnuti zariadenia (trvalo svieti LED Power) urobi vanicka ten isty pohyb, vodu ale cerpadlo nezacne precerpavat zo zasobnika do vanicky. Samozrejme, ze sa nespusti ani kompresor chladenia. Opakovane asi po cca 4 minutach sa opakuje pohyb vanicky. Po dalsom opakovanom pohybe sa rozblika alarmova LED Ice. Tlacidlo Select funguje.
Externe som preveril funkcnost cerpadla aj kompresora.
Sonda Ice ma 12kOhm pri izbovej teplote.
Chybajucu vodu pritom nehlasi. V zasobniku vody nie je ziadny senzor vody, len vo vrchnej casti zariadenia na vystupe potrubia je nejaky plechovy (elektrodovy) snimac pritomnosti vody, cez ktory preteka voda do vanicky.
Alarmova LED Add water nikdy nesvieti.
Na doske je obvod ULN2003, ktory riadi kompresor cez rele, cerpadlo a ventilator chladenia napriamo a tiez motor ovladania vanicky cez optotriak. Ten teda informaciu z MC81F4204B dostava, cerpadlo ale nie. Tiez funguju prevadzkove a tiez alarmove LED. To znamena, ze obvod MC... nejakym sposobom zije. Akokeby nebola splnena este nejaka podmienka aby napustilo vodu, nasledne zaplo chladenie atd. Na doske je stabilne napatie 12V a 5V.
Dakujem.
Naposledy upravil(a) cabernet dne 28 led 2022, 16:46, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
opravoval jsem podobná výrobník s podobnou vadou. Problém byl právě v těch snímacích elektrodách, nějak se o milimetr pohnuly Držely je jen vruty v plastu. Po narovnání aby přes ně šel proud vody, začal výrobník fungovat.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
V mojom pripade sa voda nezacne precerpavat vobec.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
co nějaký kontakt na snímání polohy vaničky, snímač vody popř jejího zásobníku (nevím jak je to řešené) .
Zpět na „Bílá technika“
