Oprava zesilovače ONKYO A-8015
skopekm
#1 Příspěvek od skopekm »
Po vyluxování vnitřku tohoto stařičkého zesilovače mi už nešel zapnout. Viděl jsem 2 nafouklé elektrolyty, tak jsem preventivně vyměnil většinu elektrolytů (mimo velkých filtračních) + žárovky u kontrolek. Vždy kus za stejný kus, správně polarita...
Bohužel, tím se závada neodstranila. Nesepne relé, nerozsvítí se "SUPER SERVO". Všechny pojistky jsou OK, nikde nic očouzenýho aj.
V servisním manuálu je psáno, že se má pomocí trimru nastavit napětí mezi body Iid a Vct 12 V+- 5 mV. Bohužel, já tam mám 0 V. Mezi Iid a kostrou je minus 43 V a mezi Vct a kostrou (E) také minus 43 V.
Zarazilo mě, že mezi body +B3 a kostrou je minus 20 V a mezi -B3 a kostrou minus 23 V. Mezi B3+ a B3- je zbylý rozdíl 3V. Správně má být +20,5 V a -20,5 V.
Servisní manuál přikládám + jsem vykopíroval schéma a označil měřící body pro rychlejší orientaci. Jsou zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/UTWXAALS76VH324J-4D9
Předem děkuji za napsání jakéhokoliv postupu, abych chybu nalezl.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Měření mezi body Iid a Vct je v podstatě měření na emitorovém odporu koncového transistoru Q517. 12 (mV, ne V!!!) +-5mV odpovídá klidovému proudu AB koncového stupně okolo 25 mA.
Pokud je tam skutečně 0 mV, tak koncovými transistory neteče žádný klidový proud. Jaké je napětí mezi bázemi Q517 a Q518?
Jaké je napětí na výstupu (Iid nebo Vct) proti zemi?
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Začal bych tím nesprávným napětím - změřit jestli je na kolektoru Q901 napětí 37V a pokud ano a na výstupu není 20V tak odpojit B1, B2 (ty na obrázku). Případně možná přerušit spoj tam kde je křížek a opět měřit. Dokud nemáš správná napětí -B3 a +B3 tak nemá cenu pokračovat. A na Iid by v klidu mělo být proti kostře 0V.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Jo pardon, já jsem v rychlosti přehlédl údaje o + a - B3, to samozřejmě musí sedět.
A napětí na Iid proti zemi už bylo uvedené v původním dotazu, nebo to tam tazatel doplnil dodatečně? Já jen nakolik jsem slepej ;-)
Změřil bych stabilizátory s Q901 a Q902 komplet, tj. co je na B, C a E (vždy proti zemi) a dále hodnoty +B1 a -B1, nejlépe až na R901 a R902, pochopitelně opět proti zemi.
skopekm
#5 Příspěvek od skopekm »
A napětí na Iid proti zemi už bylo uvedené v původním dotazu, nebo to tam tazatel doplnil dodatečně? Já jen nakolik jsem slepej Wink
Bylo už v původním textu ;-)
Mezi bázemi Q51 a Q518 je 0V
Vše proti kostře:
+B1 +47,3 V
-B1 -45,5 V
+B4 0 V
Q901
B -19,68
C +47,1
E -20,19
Q901
B -23,76
C -43,9
E -23,19
Díky!
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Odpoj B1 B2 (označené šipkami!) a měř znovu, stačí Q901. Pokud se nic nezmění přeruš propojení na plošném spoji tam kde jsou křížky a opět změž Q901. A napětí na bázi Q901 je divné, kdyby byla D901 v pořádku tak by tam bylo proti zemi kolem 1V. Stejně by to chtělo zapínat a měřit při menším napětí třeba přes autotrafo.
TheLastUnicorn
#7 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Vypadá to, jako by ten stabilizátor Q901 nepracoval...pokud je na jeho kolektoru plné kladné napětí a na emitoru "stabilizované" záporné napětí z opačný větve...
Když si to luxoval, neťuknul si náhodou do toho tranzistoru? Nemáš tam jen studený spoj?
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
To je to divné, záporné napětí kde nemá být. Teď jsem do toho koukal, není děravý ten blokovací kondenzátor?
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Tipuju, že Q901 je přerušený (nebo má zanedbatelné zesílení).
Kolik je úbytek na R901 (měřeno přímo na něm, + měřáku na +B1, - na opačný konec, neboli na kolektor Q901)?
Zase jsem slepej, úbytek je (dle výše uvedených údajů) 0,2 V, což odpovídá kolektorovému proudu cca 1,3 mA (pokud je kolektorový odpor 150R - je to špatně čitelné).
Možná je to málo (tedy malé zesílení Q901)... HA12017 napájený z hladin B3 má typický odběr 4, max. 6 mA (a výsledek je x2, protože dva kanály), čili bych si dovolil tvrdit, že pokud je napájení v pořádku (-B3), tak předzesilovač s 2x HA12017 oním 8 až 12 mA odběrem stahuje úroveň měkkého +B3 až do záporných hodnot...
Vyjmul bych Q901 a změřil betu + jednotlivé přechody.
Jo a popsaný napěťový stav rozhodně neudělal dobře všem příslušně přepólovaným blokovacím elektrolytům na hladině +B3.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Teď na to zase koukám znova:
jak může být na bázi Q901 -19,68 V, když je tato báze spojená se zemí přes ZD D901 a ta je takto pólovaná v propustném směru?
Znamená to, že je rozpojená zem (anoda ZD není na zemi), nebo to má D901 za sebou a to tak, že je přerušená...
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
Přesně, někde výš jsem zmiňoval, že na zenerce by mělo být kolem 1V, přesněji -1V kdyby byla v pořádku. Důležitá otázka je odkud se bere záporné napětí na emitoru toho tranzistoru. No a jeho přechod B-E asi taky nabude v nejlepším stavu...
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
No záporné napětí by tam mohlo být principem odběru toho předzesilovače z funkční záporné větve, jak píšu výše.
Nebo je jeden z HA12017 na napájení vnitřně prakticky zkratovaný, prvně kvůli tomu lehnul Q901, následně či souběžně i D901 (oba prvky spíš do nevodivého stavu) a záporná stabilizace to přežila...
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Ano H12017 mě napadl taky ale připadlo mi to nepravděpodobné tak jsem to (zatím) nenavrhoval. I když podle vnitřního zapojení kdyby ruply oba koncové tranzistory je to taky dost možné. Takže pro šťastného majitele - najít destičku (viz obrázek) a odpojit B1 B3, (a prověřit kondenzátor z minulého příspěvku). A vidím, že to jde odpojit též na desce s Q901.
JirkaZ
#14 Příspěvek od JirkaZ »
Tady https://uloz.to/file/EfDQxCkpxbdk/onkyo-a-8015-service-manual-page-6-odg je čitelnější schéma v LibreOffice Draw s naměřenými hodnotami.
Vrstva Schéma je zamčená, popisky jsou ve vrstvě Popisy.
jardafiala
#15 Příspěvek od jardafiala »
Zatím je jasný, co je potřeba udělat - odstranit zavlečené záporné napětí z B3, počkáme na reakci majitele. A pokud se nezadaří tak bych na to kouknul, doprava už není tak drahá - balíkovna 65Kč.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 04 úno 2022, 10:15, celkem upraveno 2 x.
