Signalizace HDO NT bezdrátově
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Nevíte o něčem co by se dalo do zásuvky u bojleru na teplou vodu který je ve sklepě aby mě to třeba svícením LED diody celou dobu kdy ta zásuvka bude pod napětím dalo signalizaci v prvním poschodí v pokoji ? nechci typ na nějaký Bastl vzhledem k mé slepotě který bych si mohl udělat nebo lépe neudělat ,prostě nějaké hotové řešení kdyby bylo něco na aukru to by bylo ideální díky
Snímej tu ledku malinkou wifi kamerou.
https://www.aliexpress.com/item/4000799788969.html
nebo jednokanálovej ovladač, ale to už jsme u bastlení
https://www.aliexpress.com/item/4000947868197.html
Pak je možnost průmyslových řešení
- markoni
Sada vysílač-přijímač 433Mhz, XD-FST a XD-MK-5V
Kompletní sada pro bezdrátový přenos na frekvenci 433 MHz, tedy vysílač i přijímač. Jednoduché zapojení, dokonalá použitelnost až na vzdálenost 100 metrů. Možno použít pro komunikaci dvou desek Arduino, případně jedné řídící desky a několika satelitních desek.
no jo ale čím to modulovat? sítí 50 Hz no a už se nabaluje potřeba dalších součástek a tomu bych se chtěl vyhnout díky
EG.D - Nabídka elektroměrů a spínacích prvků HDO
markoni píše:Ta zásuvka je u bojleru ve sklepě a já mám pokoj v prvním patře ,natahovat drát do prvního patra to přesto vlak nejede a taky není kudy barák po rekonstrukci.
Ty to porad nechapes. Kup si tu zasuvku, do ni si strc ledkovou lampicku a dej si ji do pokoje v prvnim patre. Se zasuvkou u boileru to nema nic spolecneho. Obe budou spinany signalem HDO, nezavisle na sobe. Nebude ti to indikovat stav napajeni boileru, ale nizky/vysoky tarif, coz je ale to same. Pripadne se to da jednoduse zbastlit, ale kdyz to chces hotove...
petrfilipi
PF
- markoni
ten odkaz https://www.egd.cz/prodej-elektromeru#spinaci-prvky-hdo mě nefunguje certifikát není platný
