Něco málo o sluchátkách
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- jef111
BASTLECS píše:...Bohužel dnešní komerční trh se spotřební elektronikou jaksi vychází vstříct spíše těm vypláchlejším.
Ano smaozřejmě, protože těch je víc, tímpádem se to lépe prodává. Navíc vyrobit výkonnou "bum bác" soustavu není zdaleka tak nákladné jako vyrobit kvalitní aparát. Všichni jdou s módou, zvlášť když jim hraje do karet.
www.sigmaphon.cz
Přikládám dvě schemata.
SN-HPA0501 schema.jpg- (125.39 KiB) Staženo 301 x
HP AMP with OPAMP 1ch.jpg- (66.64 KiB) Staženo 226 x
Jen namátkou...
http://tangentsoft.net/audio/pimeta/
http://www.audiodesignguide.com/Headpho ... neamp.html
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e3_prj.htm
Komu záleží na opravdu špičkové kvalitě, dá se jasně touto cestou. Ale jako standartní zesík pro sluchátka, který by si měl umět poskládat úplně každý, je varianta s jedním OZ celkem přijatelná.
PS pro Sendyx:
Druhý odkaz vypadá velice zajímavě, ale měl bych asi trochu strach ze šumu. Co ty na to?
Sendyx píše:Proč by BD139 a spol měly šumět ?? Nedáváš je doufám na mikrofonní vstupy...
No to v žádném případě.
Ale napadlo mě teď, že jsem vlastně nikdy neprovozoval jenom samotný koncový stupeň, vždy zapojený s nějakými korekcemi.
Tak jsem si právě teď dal tu práci, vyřadil korekce, a přivedl signál rovnou na potenciometr před koncovým stupněm. A pravdou je, že opravdu nešumí. Šumí ty korekce. Sice nepatrně, ale šumí. Samotný konec je OK.
Zapojení z druhého odkazu mě docela zaujalo. Natolik, že se do něho možná pustím. Už jsem těch sluch. zesíků našel hodně, ale tento mi nějak unikl. Už jsem stavěl dva tranzistorové, ale oba mají řešen vstupní obvod s OZ. Tenhle celotranzistor vypadá opravdu nabušeně.
Jenom asi trochu poupravím plošňák. Ten původní se mi zdá zbytečně roztahaný. Teoreticky by se to mělo vejít na poloviční plochu.
Anebo že bych zkusil lampáč ????
Nemáte někdo nějaký dobrý typ?
NE5532 + BD139/BD140
HPA 002 sch.jpg- (64.04 KiB) Staženo 408 x
HPA 002.jpg- (58.29 KiB) Staženo 321 x
Zajímám se o tento projekt:
Autor doporučuje použít na vstupu kondenzátor 4,7uF MKP.
V čem je použití tohoto kondenzátoru lepší než u klasického foliového MKT či elektrolitu?
Dík za reakci.
elektrolyt se nepouzuiva kvuli nutnosti ho spravne polarizovat, ne?
mkt nebo mkp ci neco podobneho, je dle meho soudu jen vykrik HIFIsty, ktery tvrdi, dle sveho poslechu, ze jeden je vic nelinearni nez druhy a proto mirne zkresluje signal - podle me vyhovy jakykoliv "bezindukcni"
