CLX-3175FN oprava
Bendy
#16 Příspěvek od Bendy »
Černé válce tonerů jsou v pohodě, očistil jsem je a povchy jsou hladké. :?
Bendy
#17 Příspěvek od Bendy »
rnbw píše:Ked to budes mat vymenene, tak rovno vyresetuj pocitadlo valca - je tam vlozena niekde poistka. Ak sa ti ju nechce menit, tak namiesto nej zapoj ampermeter, po zapnuti tlaciarne sleduj prud a hned, ako sa objavi, tak obvod rozpoj.
A ta pojistka je to co jsem vyznačil na fotce, ale to je zasunutý v tiskárně za dvířkama a nedostanu se k tomu za provozu, jedině vytáhnout dráty , nebo nevím jak na to, Ale pokud to koupím u nás jako kompatibilní za 1300,- (raději at mám záruku), tak už by to mělo být re setnuté ne?
#18 Příspěvek od rnbw »
Na taketo operacie pouzivam tenky lakovany drot, napr. z vraku uspornej ziarovky. Tu cast s poistkou som vybral, droty prispajkoval dovnutra, vlozil poistku naspat a droty vyviedol von z tlaciarne (vhodna medzera sa vzdy najde).
Ale ked to kupis cele, bude tam nova poistka.
Bendy
#19 Příspěvek od Bendy »
OK, díky ...... i všem za info,
tak nějak jsem si to myslel stou pojistkou. Vzhledem k tomu, že mám ještě nakoupené tonery 2 sady, tak naposled zainvestuji a koupím raději celý nový válec u nás, se zárukou, kdyby se s ním něco zanedlouho stalo. No budu doufat, že se nepodělá něco jiného jako pás. atd, jinak jde do šrotu.
#20 Příspěvek od rnbw »
Prenosovy pas sa len tak sam od seba neposkodi. Pri neopatrnej manipulacii sa da mechanicky poskodit, ale v tejto tlaciarni je to dost nepravdepodobne (v tomto je "super" HP CLJ 2600 - pas je v prednom kryte a pri jeho otvoreni pocas vymeny tonerov dost zranitelny.
Moze sa ale posrat stierka tohoto pasu - vid moj link. Kazdopadne sa to da opravit bez nakladov.
Zpět na „Výpočetní technika“
