Nerozběhne se oběhové čerpadlo na plynovém kotli Buderus
na mém plynovém kotli Buderus Logamax Plus GB 112/29 se nechce rozběhnout oběhové čerpadlo, podle servisáka je napětí na čerpadlo přivedeno.
Šroubovákem přes odvzdušňovací otvor jde čerpadlem otáčet lehce, není tedy zaseknuté.
Jedná se o čerpadlo s elektronickou regulací otáček typu VILO RS 25/5 PWM-X, č. 4513117, 500 - 2 200 ot/min, podle servisáka je na výměnu, což by obnášelo cca 8 000 Kč.
Já si ale myslím, že by to mohla být nějaká chyba v elektronice, nemám schema zapojení a nevím, jak čerpadlo má fungovat.
Nemůže mi, prosím, někdo poradit, na co se v elektronice soustředit, případně jak elektroniku obejít, aby čerpadlo na nějaké otáčky běželo i bez elektroniky?
Děkuji za Vaše rychlé postřehy a zdravím - netopím a rána jsou ještě chladná.
Zaky píše:Pokud se na to cítíš, tak otevři krabičku, v ní bude elektronika řízení motoru, tu je třeba demontovat. Pokud je to to čerpadlo, co si myslím, tak má asynchronní motor s běhovým kondenzátorem a tyristorovým řízením. Destičku vyfoť a obrázek sem nahraj, je třeba vyměnit dva elektrolytické kondenzátory, jeden svitkový a zkontrolovat kapacitu běhového C. Na obrázku ti vyznačím, které.
Díky za reakci, zkouším přiložit foto.
- Artaban001
K trafu připojit 230V, změřit napětí na sekundáru a dále ss napětí na těch dvou elytech. Bacha ať si nehrábneš na 230V.
