metal oxid versus metal film
#1 Příspěvek od samec »
Aký je rozdiel v použití týchto typov rezistorov?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
metal film su robene z naparovaneho tenkovrstveho kovu, spravidla nizsie hodnoty odporu, nizsi teplotny koeficient. Metal oxidove su ako nazov napoveda z kyslicnikov kovov, vacsie hodnoty odporu, ale casto aj vyssi teplotny koeficient, no nemusi to byt pravidlo.
Milan
#3 Příspěvek od Milan »
Z praktických zkušeností ( a také z nějaké výzkumné zprávy tuším VŠ v Liberci) nejsou metaloxidové odpory vhodné tam, kde sice střední hodnota výkonu je v souladu s katalogem, ale jsou tam velké špičky , prostě impulzní provoz, třeba usměrňovače s malým úhlem otevření diod . Konkrétně mám 2W metaloxidy 47R ve zdroji 300V pro napájení elektronek jako omezovače nab. proudu filtr. kondenzátorů. Ačkoliv je na nich cca 0.4W střední hodnota, už jsem je asi třikrát měnil - přerušily se. U metalizovaných jsem to nepozoroval. Nakonec jsem tam dal pro sicher drátové a a ty přežijí téměř vše.
Zpět na „Součástky“
