Nerozběhne se oběhové čerpadlo na plynovém kotli Buderus
Vše co se týká silnoproudu.
bu2520
#16 Příspěvek od bu2520 »
A na co že tam je podle vás ten "rozběhový" kondík? Vždyť je tam měnič .
jardafiala
#17 Příspěvek od jardafiala »
On to nebude rozběhový kondík a le kondík pro posun fáze.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
osobně bych si tipl, že je použitý jako usměrňovací kondík pro měnič. Ty motory bývají třífázové bldc , nakonec ono je to na osazení i konektorech vidět. Aby se motor roztočil do plných obrátek musí být na PMW konektoru napájení PMW vstup připojený k - napájení.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#19 Příspěvek od kutilmil »
Grundfos to má opačne. PWM odpojené - plné otáčky, PWM Logická jednotka- čerpadlo vypnuté.
jalma
#20 Příspěvek od jalma »
Tak čerpadlo už maká!
Byl vadný elyt 100 µF/25 V (ten rozměrově větší ze dvou). Pro jistotu jsem si ještě před zavíračkou v obchodě koupil oba elyty i ten "rozběhový" kondík, po výměně hned toho prvního se čerpadlo rozběhlo. Sehnal jsem jenom na 105 ℃, ale kdyby zase vydržel 11 roků jako původní, tak budu rád.
Na desce elektroniky se také rozsvítila malá červená LED dioda, o které jsem ani nevěděl.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo mi radili a zapojili se do diskuze, hlavně Zakymu. Ale každý Váš postřeh byl pro mne amatéra velkým přínosem a poučením. Jste opravdu odborníci na svých místech.
Takže když servisák už v podstatě objednával nové čerpadlo a s výměnou to kalkuloval na 7 200 Kč, díky Vašim radám bylo zprovozněno za cenu součástky 3 Kč!
Ještě jednou velké díky, mám Vás všechny rád :D
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Ano, většina lidí tady dává cenné rady. Konkrétně tyto byly za 7 197,-Kč. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#22 Příspěvek od Crifodo »
V čem že je benefit takového dokonalého čerpadla s přesně řízenýma otáčkama, oproti nemodernímu motoru maximálně s přepínačem naplno-středně-málo?
#23 Příspěvek od rnbw »
Je drahsie, ale zato ma mensiu zivotnost.
tomasjedno
#24 Příspěvek od tomasjedno »
Asi jak se povede. Máme v kotelně 3 čerpadla - v kotlích dvě primitivní s třístupňovým přepínáním otáček a na patě stoupačky elektronicky řízené (plynule mění otáčky podle průtoku). Všechno Grundfos, 25 let v provozu a nějak rozdíl v životnosti nepozoruji - všechna 3 původní a šlapou :D
#25 Příspěvek od Crifodo »
To už bych spíš viděl jako účelné použít bldc motor na nízké napětí, při provozu ze sítě přes ac/dc zdroj, při výpadku z aku.
kdysi stačil samotížný systém ÚT kde se už vůbec nemělo co posrat.
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
V kotloch sa to používa preto, aby si kotol resp obsluha vedela upravovať otáčky čerpadla. V kondenzačných kotloch je dôležité udržiavanie požadovanej delta T medz výstupom a spiatočkou. Napríklad kotly Atag pomocou toho udržujú delta T na 20°C.
Olchor
#27 Příspěvek od Olchor »
No a taky mají podstatně menší spotřebu energie.
#28 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, ci za dobu svojej zivotnosti usetri na spotrebe aspon rozdiel v cene oproti cerpadlu bez elektroniky?
P.S. Za tu cenu by tam nemal byt ziadny elyt.
Olchor
#29 Příspěvek od Olchor »
JJ, čerpadlo často pracuje při vysokých teplotách, ta elektronika by s tím měla počítat.
Behemot
#30 Příspěvek od Behemot »
jalma píše:Tak čerpadlo už maká!
Eslis tam dal nějakej odpad, což je prakticky jistý, a eště navíc nevhodnýho typu, tak to může taky vydržet rok.
Co je zač ten původní?
