extrémne spomalený notebook Dell Inspiron 5558
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
moja známa dostala takýto notebook Dell Inspiron 5558 /podarúnok/ už som pochopil asi prečo ? :)...
počítač je neskutočne spomalený ale že úplne vo všetkom !!!!! je tak pomalý že sa sním nedá vôbec robiť !!!
chodí to tak ako keby ste chodil na 500Hz /256MB RAM asi nejak tak by som to definoval / alebo ako keby ste sa postavil na hadicu a znemožnil prietok :D)
úplne pochopiteľne čo Vás napadne je to preinštalovať a dať logicky SSD
ale to nebude tým ......
skúšal som na inom disku čistú inštaláciu to je proste katastrofa už len tá inštalácia nehovoriac o inom
A preto sa úplne jasne pýtam nejakých skúsených opravárov či sa už stým stretli a ako to vyriešili ????!!!!
PS samozrejme že som googlil a o tomto probléme sa dosť píše.....
#2 Příspěvek od rnbw »
Pozri, na akej frekvencii bezi procesor. Ako sa to sprava pri behu na bateriu?
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Nedávno jsem tu měl notebook u kterého disk tak brzdil systém, že jsem se nedostal ani do Biosu. Dostal jsem se do něj až po odpojení disku. Nějakým záhadným způsobem se mi podařilo přeinstalovat Win10 pak jsem se podíval do "Správce úloh - Výkon" a tam disk vytížen furt na 100%. Pokud jsem ho připojil do PC tak se tvářil OK, i naformátovat šel. No skončilo to montáží SSD a bylo po ptákách. :D
Jarek443
#4 Příspěvek od Jarek443 »
Zkontrolujte zda máte originál adaptér a hlavně jestli je prostřední datový pin spojen s adaptérem. Opravoval jsem jich nespočet, original adaptér, ale datový pin byl přerušený a noťas si s ním nepokecal a tudíž nastaví nejnižší frekvenci, protože si myslí že nemáte origo adaptér
jano101
#5 Příspěvek od jano101 »
táto hláška tam vyskakovala v biose som musel túto správu zakázať idem sa pozrieť či ten zdroj je origo pozrel som 45W vyzerá origo ale priznám sa že neviem či je to aj origo k zrovna tomuto Dellu
Jarek443
#6 Příspěvek od Jarek443 »
V BIOSu musíte vidět typ adaptéru. Např. 60w a podobně. Pokud tam ta informace není, jedete bez dat z adaptéru případně z neorig. Chtělo by to rozlousknout adapter a alespoň propípnout začátek a konec datového pinu
jano101
#7 Příspěvek od jano101 »
vyzerá to tak že toto bude ono
dám vedieť od rána na to upatuje ale už sa stým ako tak aspoň dá robiť
Jarek443
#8 Příspěvek od Jarek443 »
Super, dejte vědět
jano101
#9 Příspěvek od jano101 »
no zatiaľ takto:
skontroloval som napájací zdroj čo bol k notebooku (nemeral iba pozrel) je to zjavne trojvodič taký mini iné Dell čo som videl bol tak 2x väčší a vyzerá taký zauzlený možno ten dátový je utrhnutý (ešte neviem)
no dal som alternatívny napájací univerzálny zdroj (3 vodičový) spočiatku sa mi to javilo že to ide svižnejšie ale asi nie
PS ak teraz vojdem do biosa tak tam ak je všetko OK by mi mal napísať watáž zdroja ? tak som to pochopil ?
jano101
#10 Příspěvek od jano101 »
tak to neuveríte !!!
:D:D:D
ja som si tých 500MHz a teraz pozerám do AIDy a tam že takt 498,9MHz :D
takže som bol docela presný:D
Jarek443
#11 Příspěvek od Jarek443 »
Přesně tak, v biosu by měl být indikovaný.Bohužel si nejsem jistý zda dokáže alternativní zdroj správně komunikovat s noťasem, zkuste proměřit ten dat. kabel v originale jestli neni přetrhlý
jano101
#12 Příspěvek od jano101 »
ako to zmerať dátový je ten stredný ?
pin ?
čo by som tam mal namerať ?
nejaká rýchladiagnostika
#13 Příspěvek od rnbw »
Rychlodiagnostika: odpoj adapter zo zasuvky a zmeraj diodovym testom multimetra. Cerveny kabel na GND (vonkajsi obal konektora), cierny na stredny pin. Ak nameras nekonecno, je to prerusene.
Moderátor
#14 Příspěvek od 007 »
Zdravím
Asi před půl rokem jsem řešil na kamarádově Dell-u to samé. Měl neorigo zdroj a do nového zdroje se mu nechtělo investovat. Tak to vyřešila aplikace ThrottleStop.
Ke stažení volně na netu, návod k nastavení se dá najít na Youtube.
007
jano101
#15 Příspěvek od jano101 »
tak konečne mám čas sem dať nejaké info :)
takže dnes som mal možnosť si od kámoša požičať presne ten istý napájací Dell zdroj 45Watt
v Biose som zapol to upozornenie na AC power adapter...
a čuduj sa svete všetko ok nabehlo bez upozornenia a notebook ide úplne tak ako má
čiže je to vadný zdroj
a tu by som sa opýtal či ma viete ponavigovať ? poradiť čo tam odchádza resp. je to opraviteľné ? alebo srať na to a nech si zoženie nový ?
/ mám dovolené ho otvoriť pokúsim sa šetne :)
Zpět na „Výpočetní technika“
