Wifi termostak k Protherm Gepard
Derftraz
#1 Příspěvek od Derftraz »
Ahoj,
Mám ve sklepě pod bytem plynový kotel Protherm Gepard 23 MOV.
Do bytu mám natažené od kotle 2 drátky do termostatu Exacontrol 7.
Tento termostat je digitální a je na 2x AA baterku. Nejsem úplně spokojený s možnostmi nastavení teplot běhěm dne. Chtěl bych aby mě topení seplo třeba okolo 6h ranní a v 7 se vypl a začal topit třeba až okolo 14h do 22h. Mezitím by se mělo udržovat třeba 19-20C° a v uvedených časových rozmezích třeba 22C°. Tohle současý termostat neumí nastavit, nebo alespoň já. Díval jsem tedy po jiných termostatech a líbíl by se mi již termostat s wifi a aplikací, protože předpokládám že v aplikaci půjde teplota nastavit jakkoliv budu chtít a ovládát i na dálku.
Pokud jsem to dobře pochopil dle Návodu k současnému kotlu má 2 vodičový vstup pro regulátor buď 24V RT nebo eBUS. Dle všeho to mám zapojené tedy do toho RT. Jelikož je termostat na baterky předpokládám že s něj jde jen signální info do nějakého relátka v kotlu. Vyhledal jsem si tento termostat https://www.smarttuya.cz/https/www-smarttuya-cz/https/1950347711-eshop-rychle-cz/https/www-smarttuya-cz/https/1950347711-eshop-rychle-cz/https/www-smarttuya-cz/wifi-smart-vypinac-svetel-tritlacitkovy-tuya-android-ios-ifttt-d26-htm-10 Funguje stejným způsobem ?
Půjde zapojit na stávající 2 dráty ? Samozřejmě bych musel dotáhnout do termostatu 230V. Vypadá že pokud má mít termostat i WIFI je vždy napájen ze sítě. Zejména mi jde o tuhle větu "Termostat je určen pro ovládání plynového a elektrického kotle, pokud mají spínací vstup pro termostat. Termostat má maximální zatížení kontaktu relé 5A." Děkuji za info,snažil jsem se napsat vše co by mohlo být potřeba.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ano, po přivedení sítě pro napájení termostatu lze záměnu popsaným způsobem provést.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Mám tento termostat https://www.elektrobock.cz/prostorovy-termostat/p43# ale nechce se mi to nastavovat ručně a taky už je starý asi 15 let.Má tento termostat i webové rozhraní https://www.smarttuya.cz/WiFi-chytry-po ... escription abych ho mohl připojit do domácí sítě a nastavovat teplotu tam i kolik má najeto hodin ? díky
