extrémne spomalený notebook Dell Inspiron 5558
#16 Příspěvek od rnbw »
Niekde je preruseny vodic k tomu strednemu pinu. Bud je zlomeny kabel na strane zdroja (staci skratit) alebo v konektore (to je na vymenu celeho kabla).
Ak budes zdroj kupovat, tak radsej kup pouzity original ako novy nejaky smejd.
jano101
#17 Příspěvek od jano101 »
meral som to ako si mi včera kázal a nič som nenašiel tak skúsim rozobrať
jano101
#18 Příspěvek od jano101 »
tak napokon je prerušený
JoDiK
#19 Příspěvek od JoDiK »
jano101 píše:tak napokon je prerušený
Taky jsem ho měl přerušený, hned u krabice zdroje (zřejmě od těsného namotávání kabelu). Po zkrácení zas funguje.
Jarek443
#20 Příspěvek od Jarek443 »
Jak jsem psal na začátku. Datový kabel je přerušený tak ho tedy zkuste zkrátit. Ale mockrát se mi stalo, že byl kabel zlomený na dvou i více místech. Nevím z čeho to vyrábí, ale napěťové kabely se snad nikdy nepřerušily.Jen párkrát byl opravdu špatný zdroj.Kupte nový kabel, jestli se dá ještě koupit, a hotovo.
#21 Příspěvek od rnbw »
Originalny kabel je dvojity koaxial. Ale kupit sa neda, len cinske nahrady.
Keby to neslo ani s dobrym kablom, tak v zdroji je 1-wire EEPROM a moze byt odpalena. Jej obsah sa snad da niekde na webe najst.
Jarek443
#22 Příspěvek od Jarek443 »
Originál asi ne, ale já sem tam dával něco takového, zřejmě z číny a fungovalo.
https://www.patro.cz/akyga-power-cable- ... gLml_D_BwE
#23 Příspěvek od rnbw »
Nejako to fungovat bude, ale ten prierez vodicov je velmi pochybny.
P.S. Pozor na spravny typ koncovky. Tieto Inspirony tusim maju mensi konektor ako "klasicky velky DELL" pouzivanych pri Latitude D a E.
Jarek443
#24 Příspěvek od Jarek443 »
Nevím jaký mají průřez, není to tam nikde napsané a pouze ilustrativní obrázek.Každopádně original to není, ale ty 3A při 19V to i podle toho obrázku vpohodě přenese bez zahřátí. Konektor si musí změřit, ale i Inspirony mají 7,4 x 5.0 mm.
#25 Příspěvek od rnbw »
Nie je Inspiron ako Inspiron...
Inspiron 5558 ma 4,5mm konektor.
Jarek443
#26 Příspěvek od Jarek443 »
Tak jasně, z hlavy to nevím, to si musí změřit. Mám tu teď 7577 ten je jakože herní, tudíž má 130W adaptér, proto i ten větší konektor
jano101
#27 Příspěvek od jano101 »
ešte som v robote ale aspoň toto Vám ukážem kde to je zlomené
https://prnt.sc/26r177l
inak jeden člen 007 niečo písal o aplikace ThrottleStop čo je to ?
#28 Příspěvek od rnbw »
V konektore je to horsie - chcelo by to po oprave niecim zaliat + natiahnut zmrstovacku.
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
Naletuj tam smyčku nebo vlnovku z licny, ať to nešponuje.
PotPalo
#30 Příspěvek od PotPalo »
Ja som bežne opravoval aj kábel na strane konektora. Che to celé rozpitvať až ostane čistý konektor - plast bez gumy. Potom pekne naletovať kontakty, odizolovať ich od seba nejakým netopivým materiálom (kaptan/textilná páska), a na vrch dať aj 4 vrstvy zmršťovačky. To si treba pripraviť dopredu, na kábel pôjde niekoľko menších aby ho postupne rozšírili, potom dve väčšie na to celé aby schytili rozšírený kábel aj s konektorom pevne dokopy. Je to piplačka, ale výsledok je skoro ako originál, akurát bez tých zárezov.
Zpět na „Výpočetní technika“
