mereni univerzalniho motoru rucniho naradi
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
david69 píše:Dobre, a ted se zeptam, kdyz budu mit statorove civky spojene do serie a budu
prehazovat zacatky a konce civek, muzu je pripojit na 230VAC, protoze jak pisu
24VAC a mam proud 2A
To nemůžeš, při nesprávném zapojení se motor nebude točit a během pár vteřin shoří. Stačí to zkoušet na malé ss napětí jak píše Artaban, dobrý motor se musí točit naprosto hladce a při přibrždění rukou nenajdeš žádnou mrtvou polohu. Závitový zkrat v rotoru se projeví i na ss napětí, a to daleko větším odběrem proudu.
vsech z fora, takze jsem v prakticke rovine celkem v obraze. Takze Vsem dik
na zkouseni rotoru se pouziva toto
https://www.youtube.com/watch?v=0es-F5j5qjs
GLOWLER, tj ta magnetka ktera zkousi vadny rotor,,, na zkouseni komplet
motorku je porad dobra zarovka:)
Preji Vsem hezky vecer
- Artaban001
na obrazku jsou sondy, pristroj ktery je v manualu, je to zarizeni kam se sondy pripojovaly?
Diky za nazev zarizeni, bylo to tedy komplet merici pracoviste...
S tou tlumivkou by mela byt obsluha jednoducha, pokud se otaci rotorem a pres lamelu
prochazi v tom Veckovem vyrezu magneticky obvod, nemelo by to prilozenou merku
na vrchu rotoru magnetovat, pokud se tak deje, je rotor v poruse
testery motoru pro servis se daji na netu najit >>>
