Tvorba kondenzu
cabernet
Tvorba kondenzu
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
moze sa prosim tvorit kondenz (voda) v hermeticky tesnom priestore?
Dakujem.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Pokud se tam nachází v plynném skupenství už před hermetizací, tak jistě.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Pokud v něm byla dostatečná vlhkost vzduchu v době utěsňování, tak ano.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
nejlepší těsnění je v nejnižším místě 10-tka díra. Platí to pro krabice, které nejsou ponořené ve vodě. Vodní pára si cestu dovnitř vždy najde.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
PavelFF píše:Pokud v něm byla dostatečná vlhkost vzduchu v době utěsňování, tak ano.
Izbova teplota a vlhkost.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Pak se nediv, že ti tam při poklesu teploty třeba o 20K ta uzavřená vlhkost zkondenzuje. Od toho jsou k sehnání ty malý papírový pytlíčky naplněný kuličkama silikagelu, který v uzavřeným prostoru tu vlhkost "vyžerou" do sebe a chemicky ji navážou na sebe. Vysušit se ten silikagel (nebo taky někdy alumogel) dá vystavením teplotám kolem 150°C po dobu desítek minut až jednotek hodin = prostě upečením v troubě ...
#7 Příspěvek od Artaban001 »
kdysi jsem řešil v šachtě vrtané studni elektrokrabici s detektorem hladiny. Byla v ní voda i když jsem silikonem zapatlal veškerý prostupy - za nějakou dobu se situace opakovala - Jednoho krásnýho dne vyletělo fíčko a dalo se nahodit až tehdy, co se vypl jistič studně - tak zase demontáž víka krabice, ze který vytekla voda a oprava plošného spoje detektoru. Tak jsem zespodu vyvrtal díry a od té doby už bez problému funguje. I tovární přístrojové skříně a kontejnery maji zespodu výpustný díry s molitanovou vložkou, aby tam nelítala havěť a voda mohla ven. Silikagel je řešení, ale je nutné o něj pečovat - vážit a vysoušet.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně silikagel má cenu dávat jedině tam, kde se jedná o opravdu zahermetizovanej prostor - neboli že se to zavře s vysušeným pytlíkem (vypáleným), on požere vlhkost ze vzduchu uzavřenýho do dutiny při montáži a fertik, dál už tam nepude dovnitř ani ven ani "měkký F", jak nedávno trefně poznamenal jeden slovenskej komentátor. Pokud se nedokáže udržet hermetičnost, nemá nějakej silikagel žádnou cenu, protože se nasytí a víc vody už nepožere, naopak, v takovým případě je lepší celý desky s elektronikou pořádne zalakovat neboli "tropikalizovat" (jak se to dělalo ještě v 70. letech) a samotnou krabici "utěsnit proti vodě dírou" - vybavit v nejnižším bodě drenážním otvorem pro odvod kondenzátu. Dokonce jsem někde v modrým Amáru z 80. let čet tématickou poučku o utěsňování anténních škatulek s předzešilovačema - "nejlepší těsnění je díra" ...
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Artaban001 píše:nejlepší těsnění je v nejnižším místě 10-tka díra. Platí to pro krabice, které nejsou ponořené ve vodě. Vodní pára si cestu dovnitř vždy najde.
Pokud tam potrebuje sucho je vrtat diry do skrine nesmysl.
Delaji se takove membranove odlucovace vlhkosti, mam pocit ze se to i zde kdysi probiralo.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
To EKKAR - hned jak jsem si přečetl nadpis napadlo mě okamžitě to co uvádíš v poslední větě...Tvorbě kondenzátu se v dolech používala do rozvaděče žárovka 100W. Zde by mohla stačit malá 24V/50mA.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 10 úno 2022, 15:18, celkem upraveno 1 x.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Díra jenom odvede kondenzát, v základě musí být dostatečně odolné vnitřní zařízení. Třeba ve vypínačích s odkapem se voda nedrží, ale vevnitř bez dalšího ošetření stejně za čas zoxiduje všechno, co může. Šrouby při vyšší vzdušné vlhkosti úplně zrezaví i přes pokovení. Pro uhelnatění bakelitu (i některých dalších hmot) stačí častější povrchové orošení.
