K: TV Tesla 4213U-1 Mimosa
koupím telku Tesla 4213U-1 Mimosa. Pokud možno zachovalý a kompletní stav.
Předem díky za případnou nabídku.
Jedna z prvních značek na kterých jsem po vojně (konec 60. let) začínal (tuším hned druhá - úplně první byl Kriváň).
Nešlo VN - a když už jsem byl v koncích (i po výměně spodní cívky na VN trafu) - maje k dispozici jen brožurku ing. Kožehuby: "Televízia, nič jednoduchšie" a sch. v Kottkovi - tak teprve potom jsem přišel na příčinu:
Vadná PY88 - samozřejmě jsem ji zkoušel (měnil) hned jako první - jenže, . . .
Jenže původní byla tuším teslácká a já v obchodě koupil dederónskou!?
A pointa?: ta teslácká měla kterousi elektrodu propojenu (v baňce - bylo to okem vidět!) na kolíky-piny 8 i 9 - kdežto dederónská jen na 8-ičku?! Přitom na patici byl drát zapájený zase jen na 9-ce; 8 nepoužita. Takže drát končil "v luftě" (doslova ve vakuu té baňky - bylo vidět konec toho pinu)
Přitom oprava spočívala jen v tom, že stačilo proklemovat na patici tu 9 i s 8-ičkou a mohly se používat obě elky (bezproblémově). Tohle tedy v Pardubicích nedomysleli
Tak takovými "výdrby" jsem kdysi (před víc jak 50-ti lety) začínal
__________________________
Nehledě na to, že sice opravdu existovaly dvě verze zapojení pomocných vývodů anody sloužících jako podpora vnitřní konstrukce elektronky. Mám doma PY88 dederáckou RFT, pak Polamp a Tesly.
Odlišná je jen Tesla, kde se konstrukce upravila z důvodu zamezení přeskoků z anody na žhavící vlákno.
RFT A Polamp co mám odpovídají staršímu provedení Tesly - viz obrázek. A všechny mají vyvedenou anodu na osmý i devátý kolík, takže jaká značka PY88, že to byla?
Nehledě na to, že tato vada je velmi dobře měřitelná, prostě když VN trafo nemá napětí, tak zkusím jiskru z katody PY88, když jiskra není, tak změřit měřákem a když nic nenaměřím, je jasný, že vada je v obvodu PY88 a není důvod lézt do VN transformátoru.
Je mi ale jasný, že když člověk začíná, dělá různý psí kusy, taky jsem se jich už nadělal dost a určitě ještě nadělám....
Jarda-k píše:...
Je mi ale jasný, že když člověk začíná, dělá různý psí kusy, taky jsem se jich už nadělal dost a určitě ještě nadělám....![]()
Přesně tak - jak jsem už napsal, v TV technice jsem byl úplný začátečník. Předtím jsem opravoval jen toho Kriváně - vlastně úplně první tvp (Blankyt) ještě na vojně - předtím jsem pouze zbastlil (ještě na průmce-SPŠE: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &highlight ) radio Super Mír:
Probíhalo právě MS v hokeji a Blankyt na rotě "oněměl" - obraz šel. Měli jsme mezi sebou dokonce jednoho TV opraváře, ale ten se k opravě neměl
Tak jsem se do toho pustil já (ač nezkušený - předtím jsem telku viděl jenom "zepředu"). K dispozici pouze schéma, šroubovák, páječka a tužková fázovka. Po oddeklování a sundání i plech. krytu "z ellytů" jsem prošel fázovkou po "plusových vývodech" ellytů - no a za jedním odporem (dráťák: 1,3kΩ/2W?) fázovka nesvítila - chybělo napájení NF koncovky zvuku!
Po zaimprovizování - paralelním spojením dvou vrstvových 1W-aťáků 3K2 (nic vhodnějšího jsme nesehnali) a naletováním za vadný dráťák - se zvuk rozjel a já byl "slavný". Hokej byl zachráněn
A s Kriváněm to byla taky "sranda" - byl jsem doma jen pár dnů po vojně a přišel jsem ke strejdovi - a že prý nejde Kriváň. Měli právě čerstvě vymalovaný pokoj.
Na obrazovce 5 stlačených obrazů vedle sebe. Tak jsem se toho ujal. Telku jsem oddekloval; otočil na bok a sundal i spodní dekl - vypadlo na zem ferokartové jádro se závitem a drážkou pro šroubovák.
Tak jsem hledal, odkud mohlo vypadnout - našel jsem cívku (bez jádra), kam pasovalo. Jenže - 5 obrazů i nadále - proto jsem si koupil tu brožurku od ing. Kožehuby.
Nakonec jádro vypadlo z úplně jiné cívky (řádkový osc.), které jsem si předtím nevšiml a v té (do které jsem ho zašrouboval - nějaká linearita?) zřejmě už i předtím žádné nebylo. No, ale než jsem na to přišel, tak jsem si trochu "pocvičil" ("zbytečně" nakoupil i nějaké elky, ...), ale nakonec telku rozchodil.
No a k závadě došlo proto, že jádro bylo na samém kraji cívky - téměř vyšroubováno a žádné pojištění - vosk; gumička; apod. (aby byl obraz v synchronu) - a přenášením telky a drcnutím (malování), to jádro vypadlo - takže taky kuriózní závada
Jarda-k píše:S tím zapojení vývodů PY88 těžko říct. Lotos i Kamelie má anodu na připojenou na devítce. Moc se mi nechce věřit, že u následující Mimosy by to dali na osmičku.
Ale i Mimosa (telka byla zase mé sestřenky - začínal jsem "v rodině") měla drát (na patici) na 9-ce (jak píšu výše). Sch. je třeba tady Mimosa (str. 4 pdf)
Ale ta nová elka (možná jsem ty značky u obou popletl - njn, tehdy se psal rok 1969, či 70? - je to víc než 50 let! -
"a skleróza nebolí, ale nachodíš se"
Když jsem si pak dal před oči obě elky, bylo vidět propojku 8-9 (u původní: 9-ka uvnitř zahnuta a nabodována k 8-ičce!) a na nové (žiju v domnění, že RFT - ale krk z to nedám), byl systém zapojen jen na 8-ičku; 9-ka končila nad zátavem, v baňce!
Pokud máš k dispozici PY88 více výrobců (jakože asi máš, když se zabýváš renovacemi - nakonec to i píšeš), postav je vedle sebe a porovnej - jenom vím, že pak stačilo propojit na patici tu 9-ku s 8-ičkou a telka jela i s novou lampou
EDIT:
To dvojí provedení PY88 je pro mně (i po letech!) novinkou - z které knihy máš to foto?
Já měl v té době ale opravy tvp jen coby-hobby - dělal jsem tehdy (přes 30 let) ve fabrice a živilo mně to (jako OSVČ) až od r. 1995
Jak to bylo u Mimosy nevím, ale nedivil bych se žádné anomálii - tím že byla z Tesly Pardubice, nekopírovaly se do ní neduhy ani zlepšováky Oravského závodu
Když už se ale tady debata tak rozjela a kolega Jarda-k se do ní rovněž zapojil, možná by si mohl tady (v této poptávkové sekci) otevřít vlákno nové (se stejným názvem i požadavkem) a toto by mohl nějak vhodně přejmenovat (třeba: "Jak jsme kdysi začínali", nebo nějak podobně) a admin by ho pak přesunul třeba do sekce Opravy a restaurování starých elektropřístrojů, anebo do nové sekce Historie a vzpomínky na doby dávno minulé.
Jj - taky si vzpomínám na tuším Orava 134 (taky už celotišťákové šasi) :
V OMF-ce byly 3 elky: E1=EF183 a E2a3=EF80. Když jsem nahrazoval kterousi z EF80, tak ta nová měla taky nějak odlišně udělaný systém v baňce (odlišně zapojen na kolíky-piny) a kterési napětí se mně zkratovalo na GND (zemní folii DPS).
Nechtěl jsem pouze odcvaknout ten "nepotřebný-kritický" kolík elky (to by se ta elka taky mohla někdy dát zasunout pootočeně!) a raději (i když pracněji) jsem kolem její dutinky v patici odškrabal mezikruží v Cu folii DPS tak, aby patřičný pin zůstal "na ostrůvku" (kdykoliv to šlo vrátit - kápnutím kapky cínu z ostrůvku na zemní folii)
https://ostatne.bazos.sk/inzerat/134252467/tesla-mimosa-televizor.php
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Ještě lepší je, že dederonské elektronky měly kratší kolíky než ostatní. Byl s tím problém u některých tesláckých televizí, kde objímka pro DY86 měla uprostřed nýtek s podložkou. Teslácká DY86 tam fungovala, ale dederonská v objímce nedržela.
Jinak ta Orava 134 je dost vzácný typ, podle všeho se vyráběly, nicméně žádný dochovaný kus není znám
Lukas-Peca píše:Jinak ta Orava 134 je dost vzácný typ, podle všeho se vyráběly, nicméně žádný dochovaný kus není znám
Tak tímto jsi mně Lukáši docela dostal - i když ty to asi budeš vědět, pokud se vám ji nepodařilo sehnat ani do Třeště
Já si docela přesně i vybavuji, kterému "zákazníkovi" jsem ji tehdy (v 70. letech), s tou výše uvedenou "závadou", opravoval.
Jenže kde bude dnes asi její konec? - majitelé se už před mnoha lety rozvedli (manžel nebyl rodák z našeho města, tak odešel a já ho od té doby neviděl. Paní byla rodačka a žije tady stále). A když tak nad tím uvažuji, tak si nevzpomínám, že bych ji (tedy tu Oravu 134) opravovával ještě někomu dalšímu - tak to bude asi jak píšeš, bude jich jako šafránu.
Mně k ní zbyla jen ta "skládačka-harmonika" (schéma, ...) přesně taková, jak je na webu http://www.oldradio.cz/tvp.htm - stejně jako k dalším Oravám (číselně označovaným), příp. ještě k některým tvp z řady Salermo
miroja píše:Momentalne sa jeden predava v Ziari nad Hronom. Inzerat z Bazosa:
Vypadá velmi dobře. Škoda že je 600 km daleko...
Keby to bolo cosi mensie, mozno by som to po znamych vedel poslat do OL alebo Prahy, ale takuto velku telku si netrufam.
Nakoniec, nieco som ja uz takmer dvomi rokmi posielal jednemu z fora do Prahy a pokiaL viem minimalne tristvrte roka po dovezeni do Prahy si to nebol vyzdvihnut aj ked to bolo zadara.. Doteraz som od neho nedostal info, ci si to uz bol vyzdvihnut, alebo to este stale v Prahe znami skladuju......
https://www.radio-forum.cz/domains/radi ... 6&start=20
