DVD LG DA-4630 po vymene laseru roztaci nekontrolovane cd
martilulin
#1 Příspěvek od martilulin »
Vazeni,mam velky problem.Jedna se o DVD LG,nenacitalo DVD-vymenil jsem laser za novy.Jedna se o laser pvr302t.Nicmene ted nenacte nic.Kdyz se snazi nacitat parkrat se CD otoci dopredu pak se vickrat otoci dozadu a pak se velmi rychle roztoci,nicmene nenacte nic.Co to muze delat?Musi se laser po vymene nejak doseridit,ci nastavit???Pojistky na laseru jsou jiz odstranene.
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
Funguje ti posuv laseru?
martilulin
#3 Příspěvek od martilulin »
po vlozeni cd ci dvd vyjede nejprve do pulky,pak se vrati a zkousi nacitat.Udela jednu otacku ve smeru cteni,pak zastavi a zacne krokovat zmerem vzad.Pak nekontrolovane roztoci cd a vyplivne ho.
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
To mě dělal při špatným seřízení.
martilulin
#5 Příspěvek od martilulin »
Ja do nej radsi nehrabal,jen je zajimave,ze kdyz jsem opet zamenil laser za ten stary,dela to same.CD se po prvni otocce zacne otacet vzad,pritom lasr vidim ze sviti.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
A kondy ve zdroji si měřil než si kupoval jiný laser?
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Ono to funguje tak že vozík s laserem dojede na dorazový spínač a pro jistotu to ještě jednou zkusí. Potom rozsvítí a snímací prvky čekají na odraz od CD. Když ho mají, roztočí motor a čočka ostří. Procesor začne hledat BOOT data z CD. V tu chvíli motor zrychluje a dynamicky brzdí a současně se posunuje vozík. Někdy zabrzdí víc než bylo potřeba a CD se točí zpět. Když načte BOOT buď se zastaví a napíše počet stop a čas a nebo se rovnou rozjede. Když po určitých pokusech nenačte data, ohlásí chybu nebo no-disk. Z toho si odvoď kde je průser.
..to bude jen ňákej odpůrek
SIDTIM
#8 Příspěvek od SIDTIM »
..aneb, jak už bylo psáno:
1/proveď audit na elytech
2/pokud je přítomen trimr "track", drbni do něj , před tím si poznač startovní pozici.
3/drbni do "bias" na laseru-platí totéž, co v bodě 2/
4/ jdi na pivo
5/kup nový DVD plajer
..a co shoří, nezhnije..!
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Bod 4 a 5 se nevylučují, oba jsou správně.
Jurik
#10 Příspěvek od Jurik »
kdysi jak jsem delel servisaka tak vim ze u nekterych vyrobcu se na laseru zkratovali (na tom pasku) dve pozice...Zkus se jucnout jestli tam nejsou zkratovane taky
SIDTIM
#11 Příspěvek od SIDTIM »
martilulin píše:Vazeni,mam velky problem.Jedna se o DVD LG,nenacitalo DVD-vymenil jsem laser za novy.Jedna se o laser pvr302t.Nicmene ted nenacte nic.Kdyz se snazi nacitat parkrat se CD otoci dopredu pak se vickrat otoci dozadu a pak se velmi rychle roztoci,nicmene nenacte nic.Co to muze delat?Musi se laser po vymene nejak doseridit,ci nastavit???Pojistky na laseru jsou jiz odstranene.
.. také může být přerušený páskový vodič-nebo fólie- od laseru do DPS.
Někdy dokáže "zatopit" i spindle motor a jeho řídící IO.
Jurik
#12 Příspěvek od Jurik »
ty vole....sorry
martilulin
#13 Příspěvek od martilulin »
Me jenom zarazi,ze nezobrazi NO DISK,ale rovnou to vyplyvne a to jak DVD tak CD.Jen tak na okraj,laser jsem objednal novy,ale to co prislo vypadalo prinejmensim jete.Nejenze byl ulomeny kousek plastu-to nema na funkci vliv,byla i praskla krytka-tu jsem tam soupl ze stareho,ale pojistky byly zaletovane a byla tam nalepka CT s vyznacenim mesice a roku 2007.Nevim,ale na repas to nevypadalo....Co si o tom myslite?Elity jsem nemeril,nicmene pred tim precetl alespon CD ted neprecte nic,tak si myslim,ze elity by se projevily az treba pri prehravani.Nevim,jen se ptam.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
To bude procesorová závada.Ztotožňuji se s body 4 a 5. Osobně už nové lasery do DVD nedodávám,není záruka,že to potom bude fungovat a jsou to zbytečně vyhozené peníze,které by výborně posloužily třeba v bodě 4. :wink:
#15 Příspěvek od rnbw »
Ked je zly "ten spravny" elyt, tak sa to moze spravat ako zla optika - videl som uz parkrat v CD-ROM mechanikach.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
