SENCOR SLE 55F60TC LED podsvit
Nějaký Sencor si svůj podsvit nevyrábí, takže to z něčeho kopíruje. Šlo mi jen o to, čím bys to mohl nahradit. Pokud neseženeš ty "originály", tak stejně skončíš u LG a potom začneš porovnávat to připojení pásků na ten plech.
- fogovic
- Zablokován
- Kontaktovat uživatele:
vy miesto toho budete spekulovat jak beta s pičú cele 2 thready ake ledky su to, hadzat haluze jakze dvojita dioda 2x3 volt coz je kravina na N-tu ..
boze de som sa to dostal na jaky zapadakov "elektronikov"
- otakarv
jony píše:Jaká byla velikost tv? Že bych koupil něco jiného.
Byla to LG 32LJ500V. Pokud budou pasovat rozteče, umístění, LED diod (montážní otvory ty by se případně daly upravit, už jsem to také dělal, je to pracné ale dá se) ale hlavně aby byly LED-ky na správné napětí, pak ty pásky do LG televize by se daly použít.
Možná by stálo za pokus napsat nějakému prodejci jestli by nevěděl jaké pásky do daného televizora použít.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dykbYRX
LED strips for 50 TV C500U16 E2 A G01 LB C500U14 E4 C G1 DL5 LB C500U14 E4 C G1 DL6 LB500U14 E4 C G1 DL3 DL4
je to 6 pásů se 7Led + 6 pásů se 6 Led
HL00550A28-0701R-03 A1
HL00550A28-0601L-03 A1
Led jsou všechny v serii
Měl jsem ještě vadný elyt EB301 68uF/160V
Sorry, závada na mém vysílači, to fakt patří k Samsungu co jsem kupoval taky.
Správný odkaz jsem už opravil i v původním příspěvku.
