Přemostění vypínače kondenzátorem
Achab
#16 Příspěvek od Achab »
monterjirka píše:... z pohledu větších výkonů a napětí, víte jaký je rozdíl mezi vypínačem a odpojovačem? Vypínač musí dokázat vypnout i ve stavu průchodu zkratového proudu.
Názvy podle vypínané zátěže:
Odpojovač .............. bez zatížení
Vypínač ................... jmenovité zatížení
Výkonový vypínač ... zatížení a zkratové proudy
kulikus
#17 Příspěvek od kulikus »
Artaban001 píše:Pokud by šlo o měničovou LED, tak ta svítit nebude, protože měnič nenastartuje při tak nízkým proudu
V dílně blikbe LED panel s měničem každých asi 5 minut. Asi usměrněný naindukovaný brum.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
Artaban001 píše:Jinak, než paralelně zapojenou "zátěží" k ledce se jejího svitu nezbavíš.
Paralelně rezistor 10k. Vysocesvítivé LED svítí už při méně než 150uA.
#19 Příspěvek od rnbw »
10K? Ved to bude zrat 5 W!
#20 Příspěvek od xsc »
Je pitomost tam dávat odpor. Ten kondenzátor na zátěži je nejvhodnější. Problémem není kapacita vypínače, ale vzájemná kapacita přívodů k vypínači.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
:lol: :lol:
Lukas-Peca
#22 Příspěvek od Lukas-Peca »
Lupání při vypnutí jsem nakonec vyřešil jinak a velmi účinně. Ale k původnímu dotazu doplňuju, že se ty kondenzátory přes vypínač vyskytují i v továrních přístrojích, viděl jsem to v zesilovači tř. II.
