Solární systém
pucka
#16 Příspěvek od pucka »
Regulátor
pucka
#17 Příspěvek od pucka »
Rozdělal jsem pár tužkových nabíječek,všechny jsou založeny na teplotě. Baterie jsou nabíjeny,
pokud je schopna pojmout el.náboj. Když se baterie nabije, tak se začne el. proud měnit v teplo.
Což jim nesvědčí. Pokud dosáhne určitou teplotu, tak termistor vypne nabíjení. Nevím jak je to u autobaterie,myslím že tam není žádný ochranný obvod. Koupíte novou baterku , nastartujete, a
baterie se celou dobu jízdy dobíjí,i když jedete 300 km. Tedy je nová, a přebíjíte ji. U solárního systemu , to bude stejné, s jedinou výjimkou, a to prodej el. do sítě. Tam je možné porovnávat,okamžitou spotřebu a příkon z panelů, a přebytek prodat. Myslím že to není zas o baterkách,jak jsou nabité,s toho všeho mě vychází, uvědomit si, a změřit spotřebiče které chci na to použít. Zvolit, baterie, (cenově jsou dostupné trakční ) a kapacitu. Co se týče panelů,není třeba to přehánět,raději koupit miň, a přikoupit, to se ukáže během provozu. Dva mám na balkoně,dodávají proud dopoledne, jak se přehoupne slunce v poledne přes střechu, tak zase jedou tři na střeše. Praktiky jedou do západu slunce.
Toto jsou zatím poznatky,pro ty co o tom uvažují,a chtějí si to pořídit, nebo je to baví, a máji to jako koníčka. Uvažoval jsem i o firmě,která mi to udělá,ale ta návratnost je tam velká. Proto doporučuji
koukat na internet a číst,pak i běžný kutil, je schopen si to udělat sám, a má i z toho větší radost.
SAVOND
#18 Příspěvek od SAVOND »
Pokud baterie tak jedine Lifepo4, pri dnesnich zvladnutelnych poctech cyklu trakcnich baterii je nerealne aby se cenove zaplatilo jeji porizeni. Baterie se neprebiji (pokud ji nenechame prebijet tim ze spatne nastavime nabijeni), co to je zase za kecani o prebijeni baterie v solarnich systemech??? Nema cenu se bavit o tech "regulatorech" co jsou vsude po NETu za 500-1000kc Made in Sikmooko.
Olchor
#19 Příspěvek od Olchor »
Baterka je nejdražší část FVE a musí být kvalitně hlídána battery managementem, žádné přebití a podbití. I tak vychází 1kWh prohnaná skrz aku na cca 3 - 4kč, a je jedno, jestli lithium nebo olovo.
Ani v tom autě se baterka nepřebíjí, o to se stará regulátor.
SAVOND
#20 Příspěvek od SAVOND »
Samozrejme ze nema cenu polemizovat o Kc/Ah nebo kWh, ale olovo v trakcni podobe je z hlediska ceny a vydrze na tom tak spatne ze i pri hrubem srovnani 100Ah bateriich je u trakcni baterie zivotnost okolo asi 300-350 cyklu a u Lifepo4 okolo 6000 cyklu, ano rozdil je i cena, ale na pocet cyklu, samozrejme pokud je o baterie opravdu dobre postarane tak vyjde nejlepe Lifepo4 i pres zvysene pocatecni naklady (hlavne pri realizaci FVE). Ne kazdy je ale ochoten v pocatecni fazy nastrkat do FVE ihned radove statisice a cekat na navratnost. Ta se ale v dnesni dobe vraci rychleji nez pred nekolika lety kdy byla cena FV komponent podstatne jina nez je tomu ted.
Je na kazdem aby si zduvodnil co, jak, za kolik a proc bude doma instalovat, kazdy ma jine moznosti a pristup k jinym komponentum za "zvyhodnenou" cenu a od toho si odviji i to co preferuje...
Olchor
#21 Příspěvek od Olchor »
Tak u olova se udává cca 500cyklů, těch 6000cyklů je u lifepo zbožné přání, výrobce dává záruku na 2500cyklů nebo 10 let. Ostatně za 10 let dáš na FVE právě tak těch 2500 cyklů. No a cena Pb/Li /kwh je tak 1:10, takže cena/kWh za životnost je cca stejná.
Ale jasně, olovo je už překonané, kyselina, plynování, váha...
#22 Příspěvek od p32 »
Jo, olovo špatně hoří. :wink:
#23 Příspěvek od Crifodo »
ještě je taky zajímavá závislost délka života baterie versus hloubka nabíjení/vybíjení. Když se aku využívá jadrně, konec se přiblíží rychlejc.
SAVOND
#24 Příspěvek od SAVOND »
Tak je jasny ze kdyz se clovek/elektronika chova k baterii hezky a nedava jim zahul s vybijenim az na 50% tak se to odvdeci, ale zase zalezi na instalovane kapacite a to je zase o financich atd.. Je to jako s zenskou doma, zalezi kolik do toho nastrkas a co od toho potom ocekavas... nekdy zustane jen u toho ocekavani a clovek muze strkat a vysledky nejsou .. :) no vybrat se musi hned na zacatku dobre.
#25 Příspěvek od Crifodo »
Existuje teď (2022) nějaký ekonomický důvod, proč v zeměpisných podmínkách ČR a na jejím elektrifikovaném území řešit spotřebu elektřiny v domácnosti akumulací do lithia?
VASEK_W
#26 Příspěvek od VASEK_W »
Důvodů je více...
1) zelení eko-euro fanatiční teroristi, co chtějí v zimě doma topit čajovými svíčkami :-( Tak ať si to užívají !!!
2) velmi rychle se blížící nedostatek energie díky odstavování elektráren na západě
3) dlouhé blackouty v blízké budoucnosti díky přetěžování sítě impulzním přenosem velkého množství energie (mrazák si nenechám roztát) Ono stačí současné větrné počasí, a co se děje ...
A ještě by se něco našlo ...
Takže kdo je připraven, nebude překvapen.
Vašek
Olchor
#27 Příspěvek od Olchor »
V zimě topit solárem stejně nebudeš, výpadek delší než 1 den nepokreješ...
Návratnost cca 15 let je na zvážení každého soudruha.
Většina lidí pořizuje soláry spíš z psychologických důvodů, než na základě racionálního ekonomického propočtu.
#28 Příspěvek od Crifodo »
VASEK_W píše:Důvodů je více...
No dobře, to je takový přístup prepperský, abys byl na všechno připraven, z tohoto hlediska se tomu dá rozumět, ale nemá to moc (nic) společného s ekonomičností, naopak to spíš vydatně odčerpá rodinné finance neúčelným směrem a jiné věci to pak už neřeší. Účelné by asi bylo pořízení zásob pitné vody a nekazících se potravin, mobilita, léky atd.
Pořízení nějaké lithiové baterie jako kráva za stovky tisíc celkem nic neřeší, pouze dáváš vydělat obratným obchodníkům.
#29 Příspěvek od p32 »
To je sice hezké, co jsi napsal, ale asi jsi nepochopil, že si to v první řadě pořizují lidé, co na to ty zbytečné prachy prostě mají. Ekonomika s tím nemá nic společného, protože návratnost je prostě nulová.
Pokud by to mělo být ekonomické a zároveň efektivní, tak by si zřizovali něco jiného a to už záleží vždy jen na okolnostech kde, kdy a proč.
SAVOND
#30 Příspěvek od SAVOND »
Nekdy se prispevky zbytecne moc vyhrocuji, ale je to o nazoru..
Je pravda ze Fotovoltaiku a s tim souvisejici i lithium k ukladani energie si vetsinou porizuji ti co na to "maji" zbytecnych napr. 200tis aby dostali zpatky z dotaci 100tis. ktere sezere firma co to instaluje na klic se vsim vsudy. Reknu to drze, takova umela zamestnanost. Ale nikoho neodsuzuju, kazdy at kona podle sveho mysleni.
Jelikoz se ale ja nepocitam mezi ty co na to maji, me osobne k porizeni FVE donutila financni situace na trhu s energiema, hlavne s elektrinou, navratnost bez lithia mam spocitanou na 3 roky, potom ale s nasazenou lithiovou kapacitou alespon min. 100Ah se navratnost samozrejme o dost prodluzuje v zavislosti na cene porizeni. Nepocitam instalace a to vsechno okolo co si delam sam. Pokud do navratnosti pocitam i to ze nam 2x zdechnul mrazak a lednice behem 1 roku pokazde kdyz byl vypadek el. (tzv blikani nebo podpeti) tak se navratnost investice do Lifepo4 vrati rychleji, protoze uz mrazak i lednice nezdechne...
Kazdy ma jine duvody proc si poridit FVE nebo k tomu pridat i Lifepo4, nekdo prodava eonu to co udela FVE, nekdo jede sam pro sebe... To jestli nekdo nekoupi detem rok zmrzlinu, cokoladu a nikam s nima nezajede, ale koupi panel a da ho na strechu tak je rozdilny pristup a nejde hodnotit kdo je lepsi a kdo jak premysli.
Jedno je jiste, cena Lihu a Elektriny nikdy nepujde dolu, ale prave naopak a s tim nejde nic delat, pouze se prizpusobovat situaci.
Me k tomu vsemu donutila situace a deti uz jsou "skoro odrostle", ikdyz stale jeste doma :)
Toto forum jsem vzdy jen cetl z 99,99%, ale nekdy to proste neda a clovek musi i neco napsat, klidne se zase ztratim...[/b]
