Plynový dopaľovač-zapojenie .
- tiktak1953
Napada ma este,ci nebol len suchnuty pod kostru,ale radsej sa spytam.
- tiktak1953
- Artaban001
Krystalový válečky jsou tam dva. Jsou zalitý v plastu.Mezi nima je živej vývod, mosazný váleček, na kterým je dvojice krystalů a mechanizmus úderníku je druhý vývod. Při stisku generátoru se natáhne pružina úderníku a poté se uvolní a praští do těch válečků. Výsledkem je jiskra.
Blbej plyn: je třeba číst na buteli, co je uvnitř za slož. Turbozapalovače a plynové pájky je lepší plnit směsí propan butan. Obyčejný se dá plnit běžným plynem, ale je potřeba povolit trysku o půl až jednu otáčku, což je spojeno s rozborkou zapalovače a manipulací s regulační páčkou
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- tiktak1953
- Artaban001
- tiktak1953
- ZdenekHQ
- Významný člen
Já něco podobnýho skladuju ve sklince s víčkem, ale to proto, aby nevyprchal ten vosk. Asi by to skladování šlo použít i na sirky, aby nevlhly.
Sirky, co nechávám v garáži prakticky při venkovní teplotě, tak přes zimu nijak neutrpí, na jaře normálně fungují. I bez sklinky. Taky Solo.
- Artaban001
- ZdenekHQ
- Významný člen
