Dobrý den, chtěl bych požádat o radu k smd součástce ( viz foto ). Obvod je ve zdroji pro malou tel. ústřednu. IO se hřeje a tím se ústředna vypne ( po vychladnutí opět jde zapnout ). Na 6pinovém IO přečtu 65, nic víc. Pokusil jsem se nakreslit okolní součástky. Pokud by někdo poradil, kde podle kódu dohledat typ IO moc by mi pomohl. Děkuji.
Dost pochybuji, že bude chyba v tom IO, spíš něco kolem. Vadná síťová filtrace, velký odběr na sekundáru atd.
Mohl by to být OB2263, ale nekontroloval jsem to.
Nechci tvrdit, že IO je vadný, třeba se zahřívá důsledkem jiné závady, ale když neznám jeho funkci nemám se od čeho odrazit. Je ale fakt, že když ho chladím, tak zdroj nevypadne a stačí ho krátce zahřát ( zakrýt nebo ofuk teplým vzduchem ) a hned zdroj vypadne. Jinak zdroj jede cca 1hod. a pak vypadne ( záleží jak dlouho je ústředna vypnutá ). Jinak děkuji a ten OB2263 prověřím.
Ano moje chyba. Malůvka je jen o okolních součástkách. Tajně jsem doufal, že někdo podle kódu a rozmístění součástek poradí co by to mohlo být za IO nebo katalog označení smd. Odkazy na stránky které mám mi nepomohly.
JirkaZ, KUBO: Tak posílám upřesnění typu zdroje. Je to podle štítku model ETX1KMMA. To včerejší schéma je opravdu neodpovídací. Pokud by byla možnost někde dohledat zapojení podle tohoto modelu, byl bych rád. Děkuji.
