Pračka Siemens wm10e467me/14 zlomený uhlík
dnes jsem koupil u odborníka uhlíky k motoru pračky Siemens wm10e467me/14. Sjeté jsem vzal ssebou, bohužel mi prodali s o fous širšími kontakty. Připiloval, propivoval, napasoval. Nakonec jsem jeden uhlík při ladění do pouzdra zlomil cca 10mm od vodiče. No nic, tak jsem tam ten ulomený konec nasunul, čistý lom, takže si říkám bude to sedět... Namontoval, připojil konektory a v tu chvíli si říkám: sakra nebude to v tom lomu dělat nějakou elektrickou neplechu, jakože jiskření, atd.?
Zatím jsem to ještě nehodil do sítě a nezkoušel, abych něco nezku*vil.
Jeden opravář mi řekl, že by to nemělo vadit, ale že neví.
Tak se Vás ptám: co vy na to?
Dík
Luboš
Ještě je otázkou, zda ty nové uhlíky mají tu správnou tvrdost. Na to se obvykle zapomene a někdy se měkčí uhlík obrousí za půl roku, jindy tvrdší zase vydře komutátor. Obě varianty už se mi přihodily, sice ne u pračky, ale u hobby vrtačky a přímočaré pily.
tak nějak jsem i uvažoval. Pračka je asi 11 let stará a z původních uhlíků zbyl asi cenťák a zhruba v tom místě se zlomil nový 36mm dlouhý. Takže mi logicky vyplynulo, že do chvíle, než se ulomaná část 26 mm dlouhá spotřebuje natolik, aby ztratila vedení a sekla se nebo někde letěla, je spolehlivě třebas 3 roky. O různé tvrdosti uhlíků jsem nevěděl, zajímavé info! Vedení uhlíku je opravdu bytelný profil ze žlutého kovu v plastovém pouzdru a vzdálenost mezi koncem vedení a komutátorem ja cca 4 mm. Ve vedení je tedy min 20mm odlomené části poměrně bez boční vůle.
Byla docela fuška ty uhlíky v pátek narychlo sehnat, eshop mi poslal na základě modelového čísla 13,5mm široké a ty jsem tam nenarval... štěstí se usmálo a sehnal jsem od jednoho mistra nedaleko šířku 12,5mm. Vedení jsem vzal ssebou, pasovalo, ale už jsme nekoukli na ty širší konektory.
Hlavně mi šlo o ten přechoďak, aby nedejbože nesčudnula koupelna:-)
Včera jsem to večer zapojil, vyzkoušel a vypadá to ok. Odstřeďování 1000 ot/min bez problému. Snad to nějaký čas provizorně vydrží. Stejně mi to nedá a seženu v dohledné době nové. snad.
Ještě jednou dík, L.
Ale nedá mi abych se nezeptal jak se nedopatřením láme takový uhlík. To už se přece musí pořádně zabrat aby rupnul, ne?
tak asi tak no...
Děda, co mi ty uhlíky prodával, se strašně divil, jak se mi podařilo vyndat to vodítko a ukazoval mi motor z téhož modelu a ten měl uhlíky úplně jinak řešené s tím, že motor musí ven. Já to jen hodil na levý bok a vyměnil zespodu.
- MiracleSky
- jardafiala
