Vzdálená plocha na Androidu
rezis
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny.
Potřeboval bych z PC přistupovat na Android. A to tak abych na něm nemusel nic potvrzovat.
Zkoušel jsem TeamViewer, ale ten chce pokaždé potvrdit přístup na daném zařízení..
Dá se to nějak upravit ? Nebo přistupovat nějak jinak?
Díky za rady
Honza
Internet - metla lidstva
#2 Příspěvek od ok1hga »
rezis píše:Zkoušel jsem TeamViewer, ale ten chce pokaždé potvrdit přístup na daném zařízení..
a měl jsi tam verzi "host" ??
TeamViewer Host download
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Díval jsi se do možností nastavení. Zrovna teamviewer mám mezi W10 nastavený bez potvrzování - musíš mít ale zařízení v listu povolených klientů. Mezi androidem sem netestoval...
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Ano mám tam iverzi host a registroval jsem se (Free). Zařízení vidím připojím se na něj, ale než mi zobrazí plochu chce na něm odkliknout, připojení z vnějšku....
Pak už vše funguje... jenže zrovna tímto požadavkem na potvrzení je to pro mne nepoužitelné.
U PC mi to chodí normálně.
Ono asi bude stačit něco nastavit v zabezpečení, ale nemám tucha co
alj
#5 Příspěvek od alj »
Zkus AnyDesk. Je zdarma a podle mě lepší než TeamViewer. Na přístup na Android ho nepoužívám,ale co jem četl, tak použít lze. Dá se bez problémů nastavit i pro přístup bez přihlašování.
#6 Příspěvek od ok1hga »
ještě můžeš zkusit AeroAdmin
piCZus
#7 Příspěvek od piCZus »
Tohle používám bez problému a pokud je nastavený zámek telefonu (gesto, pin), tak telefon myší odemknu, protože okamžitě vidím vše, co je na displeji. Je to daleko lepší než kdejaký VNC server pro Android, protože vše je o odezvě a ta je výborná, navíc se dá také přenosová kvalita ovládat.
https://github.com/Genymobile/scrcpy (v sekci Releases je stažení)
návod
https://www.genymotion.com/blog/open-so ... irelessly/
Zpět na „Software“
