Kondenzátor do indukce
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Ahoj, nemůžu nikde najít tento kondenzátor, prodává je někdo tady v ČR? Dá se nahradit nějakým podobným? Odešel i s výkonovým tranzistorem. Díky za pomoc :wink:
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Možná (!) by mohl být použitelný některý typ z https://cz.rs-online.com/web/c/pasivni-soucasti/kondenzatory/foliove-kondenzatory/?applied-dimensions=4291882870,4294230031,4291732538,4292955557,4291748203,4291748210.
Ale chce to znát zapojení a funkci kondenzátoru v něm. Pokud je součástí rezonančního obvodu (nejspíš ano), tak nemusí vyhovět přípustným proudem.
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Foto té indukce a desky by nebylo?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Zahoď to . Vrazíš do toho tiskara a stejně to vyhodíš . Opravovat lze jen jiné závady než krat konce . Dej si říct . Naštěstí jsem měl vícero krámů ze SD . Co shořelo nemá návratu . Ten co neindikoval měl pryč jen kondík , to šlo opravit .
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
Bořku, neztahuj kalhoty když je brod daleko. :D
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm jak Ty , ale já už si touto cestou prošel . Dej vědět , minulý týden jsem byl U Forchů , můžeme to probrat .
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
:D na pizze?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Já večeřím jen vařenou vodu . A jinak to je jiná firma .........
MilanCZ
#9 Příspěvek od MilanCZ »
Díky za tip.
Jinak indukce občas nedetekovala až přestala jít úplně. Vadný kond a IGBT ve zkratu, nic vypáleného. Vyzkouším a uvidím, vyhodit to můžu až potom :)
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
nezapomeň na budič
MilanCZ
#11 Příspěvek od MilanCZ »
ten jsem měřil, je v pořádku
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
doufej, několikrát mě to vypeklo, že odešlo hlídání proudu , od té doby je měním okamžitě jak se prorazí výkonové trandy. Není to v celém objemu moc markantní zvýšení ceny a je to furt levnější než dávat znovu trandy a konečně i ten budič.
MilanCZ
#13 Příspěvek od MilanCZ »
Tak uvidím, zatím pořád sháním kondenzátor :) Našel jsem buď 220 nebo 330 nF, jakou hodnotu je lepší použít?
#14 Příspěvek od rnbw »
Neda sa zohnat v Cine spravny typ urceny do indukcneho varica a tiez zhodna kapacita?
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Zpět na „Součástky“
