Kostice v pračce
workhard
Kostice v pračce
#1 Příspěvek od workhard »
Klasická situace: čerpadlo rachotí, víčko nejde normálně, ani silou otevřít, ještě větší silou jsem to nezkoušel, protože se pak zmrší. Jaký je další správný postup, když je pračka ještě v záruce?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Volat servis na mimozáruční opravu v záruční době ....
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Jsem blbá blondýna, netuším, co tomu je, jen to dělá hrozný kravál ;)
#4 Příspěvek od EKKAR »
Kostice z podprdy je v podstatě plastem potaženej pružinovej drát. Nechal bych to na mechošovi, oni musejí vědět, co s tím - třeba oddělat spojku mezi hrdlem bubnu a čerpadlem a tudy kostici vyndat ... Ale protože jde o cizí těleso v bubnu, nejspíš to bude na ztrátu záruky - minimálně na těsnění kolem dvířek a to čerpadlo ...
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Mechoš dorazí zítra, kdyby to nebylo v záruce, už to mám dávno hotový ;)
#6 Příspěvek od BOBOBO »
V y s ral bych se na mechanika . Takhle když tam bude kostice to stejně zaplatíš i s cestou . To není záruka !!!!!! Urvi to a dej tam případně nové čerpadlo sám . Tohle bych nehlásil . Sorry .
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Šlo to mimo mě, mechoš objednanej, no uvidíme, na kolik vyjde ta sranda.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Tak týpek vyčistil čerpadlo, hadici, sítka na vodu a nevim co ještě, to vše gratis, takže spokojenost...
snehulak
#9 Příspěvek od snehulak »
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že původní problém je vyřešen dovolím se přiživit na tématu.
Mám podobný problém na pračce whirpool, jenže předmět je někde vzadu za bubnem a nejde vytáhnout. Technik řekl, že buben nejde rozdělat a výměna je dost drahá. Pračka je stará půl roku. Co s tím ?
Asi budem prát dál třeba se to posune někam kde půjde vytáhnout nebo se holt prorazí nebo poškodí buben nebo něco jiného....
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
Tento problém jsem řešil celkem dvakrát.
Poprvé se mi podařilo ji někudy vyšťourat.
Podruhé se to nepodařilo a příroda učinila své - koroze drát rozežrala, nějakou dobu se ve vypraném prádle objevovaly šupinky rzi - chtělo to vždy vyprané prádlo vyklepat.
kejki
#11 Příspěvek od kejki »
Je potřeba koupit prací sáček na zip. Tedy jako prevenci dalších případů.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Jo a prý vzal sikovky a otočil to tou ještě větší silou, to jsem se bál. Ale vydrželo to.
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
V některých případech (teda ta zepředu plněná) šlo vytáhnout vyhřívací těleso a bylo spoustu místa na vytahování...
Vlafig
#14 Příspěvek od Vlafig »
Někdy stačí jenom odpojit odtokový vlnovec a tím se pokusit předmět vytáhnout. Jde o to, co je to zač, ale mám zkušenost, že kostice nebo klíč dokáží při odstřeďování prorazit vanu. Naopak plastové součásti oděvu jsou celkem neškodné. Kovové předměty lze zvenku vany přisunout na přístupnější místo silným magnetem.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , ale dost praček má těleso vyndávací dopředu ......... Člověk by řekl , schválně ... Doma jsem si vyřízl okénko dopředu .
Zpět na „Bílá technika“
