Krups ea water distributor motor se netoci
Pula
#1 Příspěvek od Pula »
Ahoj, err 1, volejte linku, motorek distributoru se netoci ani pri privedeni napeti, ma stalej odpor , nepamatuji si koli cca12-40 ohmov, pri napeti 24 bere myslim 0,6 A, netoci se, spinace nejsou seply...Nechci to rozmrvit dokud si nejsem jistej, myslite ze ten motorek odchazi?Nebo jsou kolecka zasekli?Nemuze nekdo zmerit odpor motorku?Doma taky pomerim. Pumpa jura dobra, blbe se meri ma v sobe diodu.Dik vsem.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Nejspíš budou zaseklé (nebo zatvrdlé) ventily. Točí se motor po sundání převodovky z rozdělovače?
Pula
#3 Příspěvek od Pula »
Dik, vum ze o tom vis hodne...jeste sem ho nevyndal...nechci to rvat nazpatek....radsi nejak zvenkku rozhejjbat
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Moc práce to není - převodovku drží na rozdělovači 2 šrouby a pod ní ju na rozdělovači unašeč, který se často dá rozhýbat velkým šroubovákem. Rozdělovač vytahovat z pressa nemusíš, stačí sundat ten plast, co je nad ním a drží mlýnek.
Pula
#5 Příspěvek od Pula »
Dik, ale ja mam ea9...., da se dogooglit i jako Barista, vytahnout asi bude slozitejsi...kam mam pichnout sroubovak ?Dik...
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Ono by to mělo být ve výsledku stejné, jako EA8xxx a jako XP7xxx - Krups fakt za těch 15 let, co dělá tyto krámy moc do inovací neinvestoval...
Prostě to musíš co nejvíc odstrojit, zkus něco najít na YouTube, já se opravama této techniky už naštěstí neživím, takže ti nemůžu nafotit co a jak - a také si u tohoto modelu nepamatuju každý šroubek a západku.
Pula
#7 Příspěvek od Pula »
Dal sem ho! Opatrne fakt zvrchu sem sundal prevodovku, nic neslo potocit rucne, je tam prevod do pomala.Sundal sem motor, stejny sem nenasel.Rozebral sem jo s ohledem na uhliky, a fakt bronzove lozisko na konci hridele bez ozub. kolesa bylo zadrene, nateklo na nej trochu kafe.Dalo se s nim tocit jenom tezce.Strikl sem wd, rozhejbalo se, poskladal sem to presne jak to bylo a pan nevola, dik za spolupraci...Priste to bude chtit novej motor.
Zpět na „Bílá technika“
