Motor 11/15kW na 32A jističi
- palmalsport
- palmalsport
rezis píše:To nefunguje....
A proč by to nemohlo jít, pokud ten motor přifázuje tak skoro žádný náraz do sítě nebude. V rachotě spouštějí 800KW/3KV motor jedině tak že ho přifázují do sítě. Ten motor má připojen generátor a dynamo a přes stejnosměrnou stranu ho roztočí. Na rozvaděči jsou fazovací žárovky. Ve chvíli kdy žárovky nesvítí tak se motor připne na síť, pokud by svítily nebo by motor stál tak bez proudu je celá čtvrť … kdysi dávno se to povedlo.
Na to sfázování je potřeba tří žárovek nebo tří analogových voltmetrů, které přemostí jednotlivé fáze na stykači, jakmile je spouštěný motor ve fázi se sítí. Žárovky nesvití nebo voltmetry jsou na nule tak je možno stykač sepnout. Na to sfázovaní existuje i automatika.
No zkušenosti mám s dvoufázema MCD200 a žádná sláva .
Brikety nemají žádný pojivo a přes to jsou na povrchu dost lesklý a v ne úplně suchým sklepě se téměř nerozpadají, což je u lisovaných za menších tlaků dost běžný.
