Odčerpávání pomocí dvou plováků a logických členů
glen1
#1 Příspěvek od glen1 »
Zdravím, mám nádrž s horním plovákem a dolním plovákem.
Když dosáhne hladina horního plováku, má se odpust otevřít, až dosáhne dolního plováku, má se zavřít.
A mám mít blokaci, aby se mi se mi nevyslal signál otevři & zavři najednou.
Jak to udělat? Nic mě nenapadá.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nevim jak to mas konkretne udelane, co chces spinat apod, ale vypada to ze hledas zapojeni samodrzneho tlacitka
Obrázek
glen1
#3 Příspěvek od glen1 »
Jo, a jak to realizovat pomocí logických členů?
glen1
#4 Příspěvek od glen1 »
V Logosoftu nemám tlačítka... jak to přebouchat do logosoftu?
glen1
#5 Příspěvek od glen1 »
Našel jsem toto... ale jak to přepsat do systému, kde nemám tyto ikony, ale jen textové příkazy?
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
dělal jsem to pomocí bistabilního relé , jeden plovák musel být spínací druhý rozpínací ( řešilo se to otočením plováku.
glen1
#7 Příspěvek od glen1 »
Jak se takový bstabilní relé udělá z logických členů?
glen1
#8 Příspěvek od glen1 »
Navíc, v té vzorové ukázce nemohu použít RS obvod.
Ale mohu ho nahradit pomocí OR a NAND - viz druhý obrázek.
A z toho podle mě už vznikne taková matlanina... :?
#9 Příspěvek od Hill »
glen1
#10 Příspěvek od glen1 »
To "&°" je NAND?
glen1
#11 Příspěvek od glen1 »
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Jednoduše se to dělá tak, že když voda dosáhne horní hladiny, sepne ovládací relé, které jednak sepne čerpadlo a druhak připojí paralelně k horní sondě spodní. Až voda klesne pod spodní sondu, relé odpadne a tím se odpojí spodní sonda. Obě sondy jsou buď plovák, co při detekci hladiny sepne, nebo sondy, které využívají dvou elektrod a hladiny vody
Zaplavovací elektrody vyžadují speciální - vyhrazené relé, jehož kontakty obsluhují sondu kvůli galvanickému oddělení malého napětí, se kterým pracuje zaplavovací technologie
dobrman
#13 Příspěvek od dobrman »
Artaban001 píše:Jednoduše se to dělá tak.......atd.......
našel jsem na netu jednu čmáranici (dobrej kreslič :D )
https://www.poradte.cz/picture/2020/2540788o.jpg
tím relátkem by šel spínat nějaký stykač apod...
#14 Příspěvek od Hill »
Taky si myslím.
Použít normální hladinové relé se dvěma sondami (třeba RM22 až RM35LM33 od Schneiderů, nebo levnější HRH5 UNI od Elko, či jiné), ventil jím řídit přímo a, jestli LOGO potřebuje informaci otevřeno/zavřeno, může testovat jen stav ventilu nebo přímo výstup z relé.
Případně z relé využít výstup (stavy plní / vyprazdňuje) a přivést ho do Loga, jestli je ventil systémem LOGO už nějak ovládaný.
Především sondy budou takto od systému LOGO galvanicky oddělené a v případě poruchy relé není třeba měnit a programovat nové LOGO.
teufel
#15 Příspěvek od teufel »
Bože, to je zase diskuze. Že by školní úloha? Nebo "Pospisil"?
